valerio1982 73 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 авто VW Golf 6 Continental Simos PCR 2.1 приехал с ошибкой (P040700)-слишком низкий уровень сигнала,не стирается проверена проводка от блока питания до фишки -все в порядке клиент приволок другой EGR(б\у)-таже история что делать ,пробовать отшивать? или что с блоком управления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 3 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 про MLX90316 читал не могу понять как ее программировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
super74 7 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 глуши и ЕГРофф, только не забыть разблокировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 сними и почести это и будет вам счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
super74 7 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 если и чистить, то ту часть, что слева. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 3 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 ошибка по сигналу датчика что с фишкой что без -одинаково притащили такое же как на фото ,все равно ошибка P040700 Fvdi пишет -ошибка (P040800)-слишком высокий уровень сигнала,не стирается Autocom -ошибка (P040700)-слишком низкий уровень сигнала,не стирается Launch-ошибка (P040800)-слишком высокий уровень сигнала,не стирается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Сколько у вас по лайфдате в вольтах по егр? Ошибка бьётся, когда в сумме есть отличие от 5в, кажется 10% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 69 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 В профиле написано, что есть VAS5054, а ты всякую дрянь в машину пихаешь. Опорное напряжение и питание на датчике проверено? Высокий сигнал - это обрыв, низкий - КЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 3 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 проверено по EsiTronic,5в между 1-3 есть провода от фишки до блока прозваниваються (между собой не коротят) P.S VAS 5054а был(забыл у клиента ,он укатал с ним на море) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 69 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Зто питание, а опорное на сигнальном проводе? Можно и как Паша предложил в измеряемых посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 3 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 14 минут назад, Dimstr1 сказал: Зто питание, а опорное на сигнальном проводе? Можно и как Паша предложил в измеряемых посмотреть. от здесь меня смутило сомнение между сигнальным(5 пин на фишке егр) и массой должно быть при вкл зажигании от 3,8 до 4,2 вольт,а по факту 1вольт-блок что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 69 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Если это на снятом разъеме, то так быть не должно. Отцепи (откуси) этот провод у самого блока и еще проверь. должно быть порядка 4.5В valerio1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 3 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 10 минут назад, Dimstr1 сказал: Если это на снятом разъеме, то так быть не должно. Отцепи (откуси) этот провод у самого блока и еще проверь. должно быть порядка 4.5В разьем подключен к егр-1Вольт разьем отключен от егр-0Вольт завтра еще раз проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 4 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 заменил сегодня б\у клапан ОГ (ел.часть) проблема ушла,машинка уехала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 69 Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 Проблему решил, молодец. Теперь пойми процесс поиска неисправности, чтобы в следующий раз не наступать на теже грабли. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 1 час назад, valerio1982 сказал: заменил сегодня б\у клапан ОГ (ел.часть) проблема ушла,машинка уехала Для интереса-проверьте сопротивление на старой части между пинами. По идее, у новой должна быть бесконечность между каждым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAF 26 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 а еще у этих машин ошибка не стирается если не сделана адаптация этого егр. порой даже не меняя егр, адаптируеш, сотреш, и может несколько дней покататься-делал так когда клиент просил сделать чтонибудь потому как машина на продажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
