VW Golf6 2012 1.6 TDI-CR CAYC проблема с EGR
valerio1982
авто VW Golf 6 Continental Simos PCR 2.1
приехал с ошибкой (P040700)-слишком низкий уровень сигнала,не стирается
проверена проводка от блока питания до фишки -все в порядке
клиент приволок другой EGR(б\у)-таже история
что делать ,пробовать отшивать?
или что с блоком управления?
про MLX90316 читал
не могу понять как ее программировать
сними и почести это и будет вам счастье
ошибка по сигналу датчика
что с фишкой что без -одинаково
притащили такое же как на фото ,все равно ошибка P040700
Fvdi пишет -ошибка (P040800)-слишком высокий уровень сигнала,не стирается
Autocom -ошибка (P040700)-слишком низкий уровень сигнала,не стирается
Launch-ошибка (P040800)-слишком высокий уровень сигнала,не стирается
Сколько у вас по лайфдате в вольтах по егр? Ошибка бьётся, когда в сумме есть отличие от 5в, кажется 10%
В профиле написано, что есть VAS5054, а ты всякую дрянь в машину пихаешь. Опорное напряжение и питание на датчике проверено? Высокий сигнал - это обрыв, низкий - КЗ.
проверено по EsiTronic,5в между 1-3 есть
провода от фишки  до блока прозваниваються (между собой не коротят)
P.S VAS 5054а был(забыл у клиента ,он укатал с ним на море)
Зто питание, а опорное на сигнальном проводе? Можно и как Паша предложил в измеряемых посмотреть.
14 минут назад, Dimstr1 сказал:
от здесь меня смутило сомнение между сигнальным(5 пин на фишке егр) и массой должно быть при вкл зажигании от 3,8 до 4,2 вольт,а по факту 1вольт-блок что ли?
Если это на снятом разъеме, то так быть не должно. Отцепи (откуси) этот провод у самого блока и еще проверь. должно быть порядка 4.5В
10 минут назад, Dimstr1 сказал:
разьем подключен к егр-1Вольт
разьем отключен от егр-0Вольт
завтра еще раз проверю
заменил сегодня б\у клапан ОГ (ел.часть)
проблема ушла,машинка уехала
Проблему решил, молодец. Теперь пойми процесс поиска неисправности, чтобы в следующий раз не наступать на теже грабли. Удачи.
1 час назад, valerio1982 сказал:
Для интереса-проверьте сопротивление на старой части между пинами. По идее, у новой должна быть бесконечность между каждым.
  • 1 месяц спустя...
а еще у этих машин ошибка не стирается если не сделана адаптация этого егр. порой даже не меняя егр, адаптируеш, сотреш, и может несколько дней покататься-делал так когда клиент просил сделать чтонибудь потому как машина на продажу
