Juvelir 261 Опубликовано 20 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 Приветствую снова. Вообщем два эбу пробовал прописать. Один оказался битый. Второй не пишется. Синхру не проходит. Пишет ошибка связи с кальком. Причем в bsi количество программирований 3. И больше программировать не дает. Как сбросить количество программирований не понимаю?! И что за СМ модуль такой? В лексии пишет, что надо синхротрон и СМ. Причем когда пытаешься синхронизировать СМ, пишет ошибка связи. Подкиньте мыслей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2024 Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 В 21.08.2017 в 00:54, Juvelir сказал: Как сбросить количество программирований не понимаю?! делать бси новым и вязать через пин лексией , вина в моторном нет в етом авто только синхра с бси Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 10 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 всем привет. было некогда отписаться. вообщем завел машину. всем спасибо. неправильно делал синхру с моторным, в одном месте затык был (так подсказали люди). выявил почему слетает телекодировка. генератор. износ щеток и токоприемного кольца. видимо при были скачки напруги и просадка акб в результате происходил сбой в кальке. chipoktuning.com и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
