dizmark 90 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Доброго.машинка ~2003 года. забрана с сервиса в нерабочем состоянии.Изначально перестал индецироваться на панели селектор акп. со слов меняли коробочный мозг.(память короткая ничего непомнят).стоит CVT.Съездили подключил сканер, ошибок почти нет, основная - запрет на стартере(причина- положение силектора P/N).при этом, при проверке vas5054, значения меняются, и положения силектора видятся.получаем : если действительно меняли блок управления, то надо синхронизировать с иммо. Зделать это естественно возможности не будет, там полюбому он онлайн попросит.старый мозг недогнать(слить зашить невариант). Что еще можно будет попробывать? 1 стартер напрямую (моторник тоже запрещен?). 2 иммо офф возможно ли на нем?машина пока не на сервисе, но привезут надо разбиратся. прошу идеи куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 528 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Какой онлайн в 2003 году? Смотрите кодирование блока АКПП и моторного. Иммо там вообще никаким боком и стартер иммо на этих вагах никогда не блокирует. У вас проблема в том, что коробка рычаг видит, а моторный нет. Выкладывайте отчет из ваг-кома по ошибкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 90 Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 точно. может быть тоже. привезут ее завтра. проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 90 Опубликовано 1 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 точно. может быть тоже. привезут ее завтра. проверю итак, превезли. управление вариатоа как минимум снимали. проводка целая, на 4 проводе (разрешение) 12вольт (должно - меньше 2) режим провод, как результат всё заводится. селектор переключает но не едит. Пока постоит 3 недельки, подождет запчастей, так как исправна у него пожалуй только мультимедия . абс, мотор(ощущение что работает на 3-х целиндрах из шести), подвеска пневма, куча датчиков жиж, почти всё ругается на неисправность , физически поломано , либо оборваны фишки.. в итоге ждемс . потом полезу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
федор 1 Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Рычаг не отрегулирован.скорее всего.не видит паркинг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 90 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 вспомнил про тему. дело всетаки в мозге. он скорее всего был уже когдато восстановленный(признаки качественной пайки присутствуют), потом налажено до его убийства, на диагностику выходит ошибок нет. по факту под микроскопом там (кто знает) на керамике открытые микрухи, поцарапоно, оборвоны тоненькие проводники. в общем заказан новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
