ПОмогите с CDP
RiderX
Драсти всем. Извените меня но у меня нет другого выхода как создать новую тему может ситуация уже гдет и разжовывалась - ткните носом.
Начну:
1. Купил я себе у этого продавца на али "Магазин:CHINA LKC TECH Store" этот приборчик "Золотой CDP С bluetooth и OKI чип! 2013.3 R3 TCS CDP Pro plus с Полный комплект 8 автомобилей кабели авто диагностические инструменты" и начались помительные дни (24 дня) ожидания покупки. И вот настал день получения посылки но моя радость была преждевременной, на диске что шел в комплекте не было активатора а программа Delphi 2015.1. Почитал я ридмичек, посмотрел видос сделал как надо получил файл активации. Дальше начал искать а как бы его активировать, порыскал во всемирной паутине и нашел что надо этот файл отправить продавцу, но ни где на диске нет информации куда отправлять. Хорошо подумал я и написал об этом продавцу на что он выслал мыло на которое надо было выслать заветный файлик для активации. Что я и сделал в первую очередь придя с работы (разница по времени 8 часов), но на на выданное продавцом мыло письмо счастья не отправлялось,  а я получал уведомления что такого ящика не существует, о чем я сообщил продавцу, но он клялся мне всей поднебесной что все работает, я ему отправил принскрин уведомления - после етого я не получаю от него ни чего даже кляться перестал. Вердикт всего этого порограмма не активирована, ну и х......м у меня же есть всемирная паутина залес в нее и понял что есть ключи 5-ти и 6-ти значные у меня 5-ти (30250) скачал 2015.3 программу активировал через активатор что был в комплекте.
Дальше начались еще более волнующие танцы с бубном подал питание на ОБД штекер питание 16+ 4и5 - загорелись два диода красным если блок подключен к компу (драйвера установлены) то горит один оранжевым больше смахивает на красный а второй расным, при отключении питания крайний левый т.е. 1 диод горит зеленым цветом. Дальше пытаюсь подключить CDP  к программе но в установках программы находиться VCI но выдает что неизвесное устройство, при попытке обновить микропрограмму выдает ошибку. Уже даже незнаю что и делать куда дальше лезть. Пожалуйста помогите.
Заранее всем спасибо кто откликнулся.
Забыл сказать что у меня в золотом цвете корпус, двухплатный
Установите 2013.3. Это лучшая версия для пятизначного сканера. Ещё советую WOW 14.5.3 и 5008 R2. Для прошивки сканера держу WOW5003 на случай слёта оной. 15-я версия вряд ли корректно будет работать с пятизначным да и сама она....
Спасибо вечером приду домой попробую только не подскажите где можно скачать 2013.3 по быстромуили другие программы и всем разница между ними.
Подскажите ещё что за номера пришли от продавца наклеена на диск 151-30250, 30250 я так понимаю это серийные а второй для чего.
Привет попробуй это
драйвер Autocom CDP+ Delphi DS150e.7z
  В 29.06.2017 в 10:40, RiderX сказал:
Показать
Может поможет
Руководство Пользователя AUTOCOM_Valsy.pdf
  В 29.06.2017 в 08:10, RiderX сказал:
Показать
На рутракере есть и на http://autocom.ucoz.com/down.html
пятизначный автоком работает корректно на версии 2013.3, а вот шестизначный прибор выше этой версии лично не проверено знающие люди говорили.
Привет я работою с Delphi Cars 2014.R2 Main.exe  Delphi Trucks 2014.R2 Main.exe не коки проблем пробуй дрова  подкинь другие
Autocom релиз 2013.3. Установка и активация.
Для установки запускаем  Start.exe
Выбираем  язык и жмем ОК
в графе ID  вводим:
для Delphi ds150 / Autocom CDP Pro (двухплатные приборы) :
cars : a-710-479
trucks : a-710-254
для Delphi ds150e / Autocom CDP+ (new VCI) (одноплатные приборы) :
ID Cars  : a-710-142
ID Trucks: a-710-210
Жмем далее, вводим данные для активации:
 Для установки cars : ID Программы: a-710-479(двухплатные приборы) / a-710-142(одноплатные приборы)
Для установки trucks : ID Программы: a-710-254(двухплатные приборы) / a-710-210(одноплатные приборы)
аппаратный ключ (HWID) : BZCYXVYOEXLN для (SN 20418) (для каждого серийного номера генерируется свой аппаратный ключ)
серийный номер : 20418 (номер вашего прибора) (для каждого серийного номера генерируется свой аппаратный ключ)
На этапе когда программа запросит заполнить форму: адрес, название предприятия, телефон и тд можно ни чего не заполнять, жать «далее» и подтверждать продолжение установки без заполнения данных.
Жмем постоянно далее пока установка не пройдет до конца
В конце установка спросит «Вы хотите установить другое изделие?»
Если вы нажмете ДА – программа начнет установку и снова запросит ID Программы и тд.
На один ПК можно ставить легковую и грузовую версию.
После установки ничего не запускаем, используем патч :
Копируем все файлы с папки «патч для замены» в папку с установленной программой
На вопрос ЗАМЕНИТЬ? — Соглашаемся и заменяем файлы.
Запускаем установленную версию, и получаем окно активации
Жмем на стрелочку – вперед
Зеленая галочка рядом с аппаратным ключем говорит о том, что аппаратный ключ введен верно, если нет, то генерируем аппаратный ключ заново.
Далее желательно переименовать файл wyupdate.exe,  чтоб исключить автоматическое обновление программы через интернет.
Запускаем программу, жмем «СТАРТ» подтверждаем «ДА» , сохраняем файл активации. Сохраненный файл должен быть активирован.
Далее, имея активированный файл лицензии, снова запускаем программу, жмем «СТАРТ», но теперь в появившемся окне жмете «НЕТ» и указываем путь к активированному файлу.
Программа запускается и больше активацию не запрашивает.
Вот пробуй, дрова, и всё что надо, удачи.
Новая_папка_(6).7z
  • 1 год спустя...
Добрый день, скажите, пожалуйста, в чем может быть проблема при подключении autocom к источнику питания с , диоды станут синий цвет , а не голубыми, как и должно быть, где искать проблему.
