Galletto 4 и Bosh 7.9.7+
liros
Сильно не ругайте. Купил, доработал, но пока сканмастером шью . Подскажите как бошь 7.97+ подключть на столе к галете. Хочется попробовать, живая или нет. А то лезть в чужие блоки страшновато. А свой подменный можно и попытать. Спасибо.
  • 2 недели спустя...
35, 80        Масса ЭБУ
13           +12в
12          +12и
71        К-линия
104 ногу проца через резистор 4.2кОм..6.8кОм на массу
  • 2 месяца спустя...
В 27.06.2017 в 16:25, liros сказал:
по какой методике дорабатывали?
  • 1 месяц спустя...
Обычно всю логику меняют, я поменял на philips, и ST, здес же на форуме кто-то уже писал про доработку, и фотки выкладывали.
Пропустил обращения. Доработка пока заключалась в замене биполярных транзисторов на полевые. Прибор пока лежит, не было времени подключать, пользуюсь сканмастером и он устраивает. Этот брал для лачетти, а клиент не приезжает. Так и пылится пока. Тем паче репрог нужен редко, желающих очень мало, да и нужен либо отключить ДК2 либо глючную прошивку исправить. Просто перешивать , пытаясь прошивкой "починить" я не хочу. Приезжали уже с "подкорректированной" маской ошибок. Пришлось заливать сток, чинить и т.д.
  • 1 год спустя...
У меня тот же вопрос, Как подключиться Галеттой и какой вкладкой работать в программе OBE2?
В 07.07.2017 в 14:54, Tolik100 сказал:
35, 80        Масса ЭБУ
13           +12в
12          +12и
71        К-линия
В других мануалах упомянута ещё 43-я нога, на которую подают +12 для разрешения програмирования, и массы другие 51 и 53. конечно по распиновке блока 35 и 80 так же массы, но только датчиков а не блока.
И ещё в Галлето есть серый проводок для перевода в BOOT, так на нём висит 1000 Ом, а для 104 ноги проца нужно от 4,2 кОм до 10кОм.
Уже вторые сутки пытаюсь считать галеттой этот Bosch 797+. Комбиком в режиме БСЛ влёт.
Так где же искать правды? Или все галлеты Китайклонированные нужно дорабатывать?
2 часа назад, Logistik сказал:
По моему все. Они работают, но что то не так как надо.
В 24.11.2018 в 13:52, liros сказал:
Читать и вникать нужно. Четыре дня просидел за компом дома, Да же с работы уволили.
Прошился тазовский 7.9.7. AES ept и eeprom V54 под 0386. GOOD LIKE!!!!
Масса 51, 53, и 43 разрешающий прогер . плюса: 12,13 и К Line 71. Резюк BooT использовал свой 5кОм
Галя это хорошо. Но понемногу перехожу на chiploader. Есть техподдержка. Оригиналы конечно стоят но и проблем меньше. Но Галя оригинал, у меня никогда не окупится. Мне интересно , какие элементы отвечают в приборе за кан линию. Хочу свою допилить.
В 27.11.2018 в 07:49, liros сказал:
купил Галетту 54 подключаю по ОБД на стенде с EDC15C2 в К-Линии 6 Вольт и осцилу даже не разу не дергается, хотя программа пытается связаться... У кого как себя ведет К-линия?
Ушел в ветку "Доработка....."
  • 7 месяцев спустя...
В 27.11.2018 в 08:30, Logistik сказал:
Приветствую! А через какой вариант в меню читали? Тот же эбу, галюха ругается испанским матом на меня :))))
Вкладка ST10F275 процессор такой. получилось после доработки галлето. А вот туареговский 2009 го не получилось, что то со скоростью обмена не срослось (считались только иденты), в меню программы нет настроек, Смешно но MPPS за 1500 р. делает эти блоки легко
