димас т 326 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 всем доброго дня.суть вопроса в следующем.имеем блок srs с проблемой после долгой езды вылетает ошибка по питанию.заменил кондеры результата ноль.нашел донора но не с тем номером но моторолла та же.перепаял и прошил но после включения блока на авто дамп меняется.суть вопроса почему ? хундай туксон 2007 год MC9S12 4L40K OK.bin после включения.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 1 час назад, димас т сказал: всем доброго дня.суть вопроса в следующем.имеем блок srs с проблемой после долгой езды вылетает ошибка по питанию.заменил кондеры результата ноль.нашел донора но не с тем номером но моторолла та же.перепаял и прошил но после включения блока на авто дамп меняется.суть вопроса почему ? хундай туксон 2007 год MC9S12 4L40K OK.bin после включения.bin Если в блоке имеется мелкосхема ATMEL APACEATI65V71 то проблема с ошибкой питания в ней или другой которая формирует все питания в блоке в том числе вв . И второе перешивался только eeprom или full вместе с flash ? И еще дамп ок вроде должен выглядеть вот так ok 95910 2e500.bin димас т 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 эх я лашара про флешь забыл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 27 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 флешь прошил и все ок.но ATMEL APACEATI65V71 не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
