магикан 1 Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 Добрый день.Дэли 2002, 2.8 ,0281001537, MS6.3-машина конструктор.Блока иммо и ключей нет в принципе.Сделал эмулятор,пробовал прошивки еепром от других людей-результат не открываются форсунки.Схема вся проверена,ошибок нет,на форсунку подключил параллельно лампочку 1.5 ватт-первая вспышка яркая,потом волосок моргает как на бензиновых.Авто не заводится,давление в рейке больше 300 на стартере,смотрел и манометром и по параметрам.Большое подозрение,что не правильно сделал иммо ,вот дампы до и послеeeproom 0281001537 iveco2.rar . Подскажите,хоть что нибудь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 вот давления в рейке больше 300 это уже ненормально помоему так что у тебя не работает обратка если это не видить ЭБУ и не выдает ошибку тогда надо грешить на ЭБУ просто нужно диагностировать потом видно будеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан 1 Опубликовано 25 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 В 25.06.2017 в 14:59, sultanmurat сказал: вот давления в рейке больше 300 это уже ненормально помоему так что у тебя не работает обратка если это не видить ЭБУ и не выдает ошибку тогда надо грешить на ЭБУ просто нужно диагностировать потом видно будеть Показать Эбу притащили уже другой,точно так же все.Если ставить родной еепром,пишет ошибка блока управления и иммо.Посмотреть бы на форсунках что происходит у рабочего авто.А по диагностики все показывает хорошо и ошибок нет,только форсунки не показывает,даже если сбросить фишку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 Привет! А чем и как читали дамп? Есть подозрения..... 24с16? магикан 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан 1 Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 В 25.06.2017 в 20:03, gtk сказал: Привет! А чем и как читали дамп? Есть подозрения..... 24с16? Показать Да,24с16 читал в программаторе ,провда в HEX если нужно скину в бине.У меня еще есть правленые без эмуля говорят работает,но результат точно такой же. Щас залил родной дамп обратно посмотреть как будут вести себя форсунки,ошибка появилась только одна,а первый раз когда подключал блок была еще 93-ошибка иммо.И сейчас чек загорается и тухнет,а первый раз моргал.И на форсунках точно также моргнет контролька один раз и потом волосок только тлеет,помаргивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 378 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Выкладуйте бинарники и правленные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан 1 Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Вот в бине-оригинал и под эмулятор,а 24с16 это мне дали правленый без эмуля должен.Но со всеми вариантами форсунки не открываются Рабочий стол.rar Исправил вложение,вот правленый без эмуля24c16 no immo.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 378 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Попробуйте ивеко immo off_ImmoOff.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан 1 Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Так же все ,но вышли ошибки 18 и 92 по моргушкам.Щас подключу сканер Сканер подключил,ошибок нет,эти тоже ушли.Если крутить сек 10 начинает моргать чек,по сканеру ошибок нет,моргушки 62 ошибка датчика давления,но это так и было. 92 ошибка еепром В этом эбу иммо по КАН,от ЕДС16 остался iveco 41221186 и ключ,может его можно прикрутить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Еще раз повторю вопрос чем и как читаете???!!! Посмотрите на размеры файлов тех что Вам дают и те что Вы выкладываете!!! Да и еще, что бы не плодить ребусы и не путаться подписывайте дампы например так 0281001537_24c16_orig, или просто 24с124c16_orig. Соответственно модифицированные можно подписать 24c16_immo_off, если намечается несколько проб то подпишите нумерацию. Теперь хотелось бы получить "правильный" сток с Вашего (ивековского) моторного, с пометкой что это сток (оригинал). _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан 1 Опубликовано 27 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 Нашел оригинальный дамп на форуме от такого же блока с иммо и ключем,человек говорит чек моргает,ключ моргает-заводиться ,если сразу на 3 сек и глохнет.Залил его без всяких правок-чек потух,ничего не моргает-кручу стартером ,точно также на форсунках,даже не чихнет.Ошибка 91- ошибка эбу,стирается,ни каких изменений 50c13 2.8l.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 378 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 Вам же уже сказали что размеры дампов разные. Размер Вашего считанного дампа меньше, чем должно быть. Последний выложенный также отличается от Вашего. Ищите ошибку в том, что Вы неправильно считываете и записываете еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан 1 Опубликовано 27 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 Да,я уже увидел ошибку-когда сохранял те короткие дампы,не заметил,что размер стоял до 3FF.Теперь те дампы ушли в прошлое. Сегодня решил еще раз проверить форсунки,тупо скинул с них разьемы и начал втыкать лампочку по очереди в каждый и крутить стартером.Лампочка ярко моргала в 1 и 3 цилиндрах,сколько бы не крутил,2 и 4 ноль.Это ведь не может быть проявлением иммо? А я делал выводы по контрольке,которую поставил на 3 цилиндр,потому,что он был самый доступный. Но самое непонятное,нет никаких ошибок по форсункам,даже когда на эфире заводили,только датчик распредвала выскакивала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 378 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 А чем диагностируете? Автоком и КТС не видит ошибок на этом авто по форсункам. Да и по фактическим значениям какой то бред говорит. Эта переходная модель плохо поддается диагностике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан 1 Опубликовано 27 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 В 27.06.2017 в 14:44, Alexchip77 сказал: А чем диагностируете? Автоком и КТС не видит ошибок на этом авто по форсункам. Да и по фактическим значениям какой то бред говорит. Эта переходная модель плохо поддается диагностике. Показать Да,я уже в этом убедился,ошибки смотрю по моргушкам, внутренняя диагностика самая верная.Параметры конечно по КТСу,другого нет. Все ошибки сравниваю с блинками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан 1 Опубликовано 28 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Приволок нормальный осцилл,вот фото-видно подозрительные выбросы на некоторых отверстиях. Эти упыри признались,что приваривали к дыркам какой то диск.Люди скажите,может комп блокировать запуск по этой причине? Рабочий стол.rar Просто следующий шаг, это снятие коробки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 378 Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 По любому маховик менять надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан 1 Опубликовано 28 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Любой намек на то,что может быть проблема с железом вызывает бурю негодования. Это все капьютер!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан 1 Опубликовано 5 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Завел,была еще проблема с флешью ам29f400 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Проблема была все-таки в маховике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан 1 Опубликовано 6 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 В 06.07.2017 в 04:59, dverchenko сказал: Проблема была все-таки в маховике? Показать И в маховике тоже,но основная-битая флеш,на рабочей машине не заводилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
