Reactor77 13 Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 всё это сделано было. все разъёмы расцеплены, всё прозвонено. с виду тоже всё в порядке. первый раз такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bryansk3208 2 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Там участвует не только K-line, но и L-lain 2222.xps Только что, bryansk3208 сказал: Там участвует не только K-line, но и L-lain 2222.xps вторая схема не от сюда... как удалить не пойму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 спасибо. как узнать что обозначают символы на схеме? а35 например Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bryansk3208 2 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 a35 это эбу двигателя, x1 - колодка диагностики. Во вложении распиновка разъема obd-2 на данную машину и все системы подключенные к ней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 вобщем всё проверил ещё раз. соплей нет. дохлых блоков тоже. подцепил к диаг.разъёму только моторник. на диагностику не выходит. 12в в к-линии нет. подцепил к диаг.разъёму только комп акпп. на диагностику не выходит. 12в в к-линии нет. как такое возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 вам же сказали без L-line диагностика не прокатит это вам не пежо подсоеденяйтесь к K-line и L-line на премию к блоку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 к какому блоку? к моторнику? вы тему читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 хотел помочь а получилась как всегда умник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Снять блок, попробовать в буте прочитать. Л-линию проверить/прозвонить/добавить Клип найти. Варианты есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 27 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 так а что толку от клипа? он тоже не увидит ничего. сегодня отрезал все блоки от к-линии. стал подключать по одному к диаг.разъёму. ни один блок не выдаёт 12в. в линию. в этом и проблема. никакие диагностики не увидят ни одного блока. как понять в буте? чем читать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 1 час назад, Reactor77 сказал: . стал подключать по одному к диаг.разъёму. ни один блок не выдаёт 12в. в линию. в этом и проблема. Что ты пристал к этим 12В? У тебя выходит все блоки сдохли? 1 час назад, Reactor77 сказал: так а что толку от клипа? А то, что это единственный сканер, который обязан работать с рено, это ничего? Остальные, как бы, не обязаны брать машину 97го года. 1 час назад, Reactor77 сказал: как понять в буте? чем читать? Загугли Bootstraploader Dimalg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 2 часа назад, morze сказал: Что ты пристал к этим 12В? Присоединюсь к оратору выше, 2 часа назад, morze сказал: У тебя выходит все блоки сдохли? Должно хоть что то выходить на связь. А по поводу DDT 2000 так там свой специфический адаптер, подтяжка на L-line задействована не как везде, поэтому через обыкновенный к-лайн будут выходить на диагностику только свежие машины без л линии. Я с этим сексом столкнулся много лет назад на шафране, сподвигло почитать после того как увалил л линию на лаунче мастере, после подсоеденения к нему. Вот ссыль где все разжованно. http://renault-club.by/!/k-line.php http://renault-club.by/!/diagnost.php http://renault-club.by/!/ddt2000.php Прога как по рено интересная только надо уметь её готовить) P.S. После того как поднял лаунч в стрёмные дырки перестал его сувать) повезло сгорела логика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 28 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 машина 2000 года. с клипом понятно. у нас в городке нету. тогда ещё один вопрос. там был разбит комп абс. поставил такой же. надпись серв и голоосовое предупреждение пропали. но значок абс горит. прозвонил датчики на колёсах. все 4 показывают 3-4 мегаома. получается все под замену? пока заказал только два передних. после того как их поставлю, скорость на приборке будет показывать? или данные со всех четырёх берутся? задние датчики очень дорогие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 А не факт что датчики там индуктивные. Возможно магниторезистивные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 28 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 как узнать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Из документации. Тип мишени осмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 28 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 там кольцо на ступичном подшипнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Магнитное? Тогда по сопротивлению эти датчики не дефектуются. Либо подменой, либо проверкой питания на датчиках и проверках цепей. Лучше все сразу. Клип к тому же проверку мишени исполнить может. Кароч не с того конца ты начал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 28 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 так там всю машину делать:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Начни с подключения диагностики, а там будет видно куда копать. И поставь себе автодату там все есть по твоей машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Правильнее скачай диалогус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
