Прошивка блока АКПП 6t40
dannik95
Добрый день! Вышел из строя блок управления соленоидами для 6t40, в наличии есть рабочий для 6t30, есть возможность прошить 30 на 40? Отличаются потому что как я понял только программно. Если есть прошивка или кто нибудь сольет дамп буду благодарен. И шьется только через GM MDI или есть другие способы? Спасибо!
  • 1 месяц спустя...
Нужно смотреть по номеру блока. Они встречаются разные.
А так пробовать через SPS
  • 4 недели спустя...
У них аппаратная часть может быть разная. Была проблема следующая. Пришел новый блок, но при SPS программировании выдавал ошибку. Снял блок при сравнении номорев блока они оказались разные. Так и тут дамп ты можешь и зальешь, но не факт что коробка будет работать. как то так.
  • 1 год спустя...
Интересно было бы попробовать. Переделать 6T30 в 6T40. Понятно что от SPS толка не будет. А если перезалить Flash (EEPROM у него эмулирован) с одного на другой будет ли результат ? По опыту работы с 6T** убедился что проц везде одинаковый (AM29BDD160GB) . Flash 2mb. Думаю что все получится.
Почему SPS не поможет?
Все зависит от блока и марки, на которую нужно поставить блок. Вчера блок от 6Т40 переписал на 6Т50
Дело в том что даже в новом блоке есть информация о аппаратной части. Некоторые блоки SPS-сятся некоторые нет. Б/У блок можно поставить только заливкой Flash из донора. Автор темы хочет поставить 6T30 заместо 6T40. SPS не проходит. Остаестя вариант с перезаливкой Flash. Не поподались мне такие варианты. Вот и хотел узнать может кто клонировал ?
на  просторах интернета, нашел вот такое видео и еще одно есть там используеться бдм переходник ну сам переходник не могу не где найти. тоже интересует очень этот вопрос
https://www.youtube.com/watch?v=YO7fIpEQPd4
видел это. Пока это без надобности.
каму как просто лежат боки. sps проходят все проходят контакты целые, тока как я понимаю какойто внутриний сбой а при наличии такого переходника можно в этом убедиться
  • _____ закрыл тема
