dannik95 0 Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 Добрый день! Вышел из строя блок управления соленоидами для 6t40, в наличии есть рабочий для 6t30, есть возможность прошить 30 на 40? Отличаются потому что как я понял только программно. Если есть прошивка или кто нибудь сольет дамп буду благодарен. И шьется только через GM MDI или есть другие способы? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Нужно смотреть по номеру блока. Они встречаются разные. А так пробовать через SPS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat280287 1 Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 У них аппаратная часть может быть разная. Была проблема следующая. Пришел новый блок, но при SPS программировании выдавал ошибку. Снял блок при сравнении номорев блока они оказались разные. Так и тут дамп ты можешь и зальешь, но не факт что коробка будет работать. как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Интересно было бы попробовать. Переделать 6T30 в 6T40. Понятно что от SPS толка не будет. А если перезалить Flash (EEPROM у него эмулирован) с одного на другой будет ли результат ? По опыту работы с 6T** убедился что проц везде одинаковый (AM29BDD160GB) . Flash 2mb. Думаю что все получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Почему SPS не поможет? Все зависит от блока и марки, на которую нужно поставить блок. Вчера блок от 6Т40 переписал на 6Т50 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Дело в том что даже в новом блоке есть информация о аппаратной части. Некоторые блоки SPS-сятся некоторые нет. Б/У блок можно поставить только заливкой Flash из донора. Автор темы хочет поставить 6T30 заместо 6T40. SPS не проходит. Остаестя вариант с перезаливкой Flash. Не поподались мне такие варианты. Вот и хотел узнать может кто клонировал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 я делал через софт Артура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 на просторах интернета, нашел вот такое видео и еще одно есть там используеться бдм переходник ну сам переходник не могу не где найти. тоже интересует очень этот вопрос https://www.youtube.com/watch?v=YO7fIpEQPd4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 видел это. Пока это без надобности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 каму как просто лежат боки. sps проходят все проходят контакты целые, тока как я понимаю какойто внутриний сбой а при наличии такого переходника можно в этом убедиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 I/O Terminal прекрасно читает Flash через дырку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 бдм больше доверяю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
