M73 греется микросхема TLE6240GP
Turbocharger
греется микросхема TLE6240GP - заменил эбу тоже греется  Форсунки, Катушку , Датчик катализатора вырубил все , адсорбер тоже , датчик скорости тоже .  что остаётся ?
окажите помощь если кто знает полнасты распиновку TLE6240GP не короткими а полности именами .
расскажите вдруг кто то встречался с подобным в чём была проблема ?
фото на пример
Может поможет.
TLE6240GP.pdf
1 час назад, ahim сказал:
Как сильно греется? Есть проблемы с авто или ЭБУ?
очень сильно греется. нет в эбу проблем нету у меня есть запасные пробивал .  завтра проверю скажу
что случилось
Она и должна греться, для этого и "прибита" к плате, чтобы выпаять и впаять надо посторонний подогрев,
иначе перегреешь.
6240 формирует управление :
нагреватели ДК1 -ДК2
управление форсунками
сигнал тахометра
управление клапаном адсорбера
управление реле вентилятора охлаждения
лампа СЕ
управление главным реле
управление реле бензонасоса
2 часа назад, меркул сказал:
иначе перегреешь.
должна греться но в норме. это уже чересчур.
17 часов назад, Turbocharger сказал:
Вырубили из разъема ЭБУ или из разъема исполнителей?
Тема ваще интересная . Раздел ваз-2107 , блок от переднеприводной машины , добавляю к проводке форсунок подозрение , что в коротком проводка , идущая на 2-ой лямбда зонд .
ребята всё про искал но в разъемах нет ничего. буду смотреть на шнуры остаётся это только  гдето замыкание есть
36 минут назад, yalymka сказал:
яже написал что фото пример . это для того чтобы было видно TLE6240GP
2 часа назад, yalymka сказал:
Из-за КЗ проводки ДК2, нагрузка на микросхему больше не станет.
8 часов назад, Motorchik сказал:
сигнал тахометра
лампа СЕ
Что мешает эти выходы прямо в разъёме проверить на сопротивление относительно (+) питания эбу ?
Только что, aleksej сказал:
Ну если цитируете мой пост,отвечаю-мне ничего не мешает. Вопрос к ТС )
предложение конечно не вам, просто имел ввиду те выходы эбу которые вы указали.
Господа модераторы проверьте, есть подозрение что  Ali-  и Turbocharger   один и тот же человек.
и тема эта набор сообщений и репутация ростёт как на дрожжах.
Только что, manipujator сказал:
Блин,точно ,и я тоже попался,как пацан.)))))
2 аккаунт,те же манеры письма,да и в принципе все то же самое
  • 7 месяцев спустя...
В 16.06.2017 в 11:06, yalymka сказал:
И на классику блок идет
  • _____ закрыл тема
