Turbocharger 15 Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 греется микросхема TLE6240GP - заменил эбу тоже греется Форсунки, Катушку , Датчик катализатора вырубил все , адсорбер тоже , датчик скорости тоже . что остаётся ? окажите помощь если кто знает полнасты распиновку TLE6240GP не короткими а полности именами . расскажите вдруг кто то встречался с подобным в чём была проблема ? фото на пример Elekber и Ali- 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 478 Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 схема на 73 M73_ES_IA_R5.pdf меркул и Ali- 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 Может поможет. TLE6240GP.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim 1 Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 Как сильно греется? Есть проблемы с авто или ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turbocharger 15 Опубликовано 15 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 1 час назад, ahim сказал: Как сильно греется? Есть проблемы с авто или ЭБУ? очень сильно греется. нет в эбу проблем нету у меня есть запасные пробивал . завтра проверю скажу что случилось Elekber 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 Скорее всего пучок проводки , идущий на форсунки , влюбился в выпускной коллектор . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Она и должна греться, для этого и "прибита" к плате, чтобы выпаять и впаять надо посторонний подогрев, иначе перегреешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 478 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 6240 формирует управление : нагреватели ДК1 -ДК2 управление форсунками сигнал тахометра управление клапаном адсорбера управление реле вентилятора охлаждения лампа СЕ управление главным реле управление реле бензонасоса Ali- 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turbocharger 15 Опубликовано 16 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 2 часа назад, меркул сказал: Она и должна греться, для этого и "прибита" к плате, чтобы выпаять и впаять надо посторонний подогрев, иначе перегреешь. должна греться но в норме. это уже чересчур. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 17 часов назад, Turbocharger сказал: Форсунки, Катушку , Датчик катализатора вырубил все , адсорбер тоже , датчик скорости тоже Вырубили из разъема ЭБУ или из разъема исполнителей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Тема ваще интересная . Раздел ваз-2107 , блок от переднеприводной машины , добавляю к проводке форсунок подозрение , что в коротком проводка , идущая на 2-ой лямбда зонд . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turbocharger 15 Опубликовано 16 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 ребята всё про искал но в разъемах нет ничего. буду смотреть на шнуры остаётся это только гдето замыкание есть 36 минут назад, yalymka сказал: Тема ваще интересная . Раздел ваз-2107 , блок от переднеприводной машины , добавляю к проводке форсунок подозрение , что в коротком проводка , идущая на 2-ой лямбда зонд . яже написал что фото пример . это для того чтобы было видно TLE6240GP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim 1 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 2 часа назад, yalymka сказал: что в коротком проводка , идущая на 2-ой лямбда зонд . Из-за КЗ проводки ДК2, нагрузка на микросхему больше не станет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksej 7 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 8 часов назад, Motorchik сказал: 6240 формирует управление : нагреватели ДК1 -ДК2 управление форсунками сигнал тахометра управление клапаном адсорбера управление реле вентилятора охлаждения лампа СЕ управление главным реле управление реле бензонасоса Что мешает эти выходы прямо в разъёме проверить на сопротивление относительно (+) питания эбу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 478 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Только что, aleksej сказал: Что мешает эти выходы прямо в разъёме проверить на сопротивление относительно (+) питания эбу ? Ну если цитируете мой пост,отвечаю-мне ничего не мешает. Вопрос к ТС ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksej 7 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 предложение конечно не вам, просто имел ввиду те выходы эбу которые вы указали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manipujator 28 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Господа модераторы проверьте, есть подозрение что Ali- и Turbocharger один и тот же человек. и тема эта набор сообщений и репутация ростёт как на дрожжах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 478 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Только что, manipujator сказал: Господа модераторы проверьте, есть подозрение что Ali- и Turbocharger один и тот же человек. и тема эта набор сообщений и репутация ростёт как на дрожжах. Блин,точно ,и я тоже попался,как пацан.))))) 2 аккаунт,те же манеры письма,да и в принципе все то же самое меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anarhist9.0 0 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 В 16.06.2017 в 11:06, yalymka сказал: Тема ваще интересная . Раздел ваз-2107 , блок от переднеприводной машины , добавляю к проводке форсунок подозрение , что в коротком проводка , идущая на 2-ой лямбда зонд . И на классику блок идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
