Romik-6 210 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 В данном авто нужно заменить насос, стоит Bosch, в нем кодированный клапан, если взять насос с разборки, как правильно "обойти" этот клапан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Очень просто, выкинуть наружную коробочку вокруг клапана, обычно два болта без граней, смело проламываем боковые стенки и откручиваем, сам он обычный, вызвонить в жгуте шедшем к клапану плюс после зажигания и всё. Разборщики как правило в курсе и претензий не имеют. Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 11 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 его нужно заменить на обычный (клапан)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 209 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Он и есть обычный клапан только одет в коробочку .Снимай коробочку и сразу всё поймёшь что и как Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Нет, внутри стоит обычный клапан, а на нем коробочка с платой иммо. Лишнее выкинуть, клапан остаётся. Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
