denintel 12 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Нужно менять софт и cd карту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 43 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Карту сд менять не нужно. С картой можно заморочится если уверены что Ваша полный шрот. достаточного установить нормальный софт и все. После установки софта, программа обновит драйвера и сам прибор, у будет счастье. Токенов небудет, и можно работать с интернетом. С ценами было так. Софт 25 евро , карта 20 евро. Как сейчас не знаю, но предпологаю, что подпросли не много. меркул и 052 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 На сайте чел написал,что карты у нас фуфлыжные. Они у нас скоро все помрут и мы не сможем работать. За каких то жалких 25 евриков он перекриптует содержимое карты под любой CID. Эта инфа лежит в сети уже добрых несколько месяцев. Из всего этого вероятно ценность представляет сам софт. И то под вопросом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 43 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Ну на счет карт, думаю он перегнул. суть в том что, важна не только карта но и то как она размечена в образе. К примеру в большинстве случаев у всех имеется образ карты для Ктаг 7,020 размером около 4 гигов, я же могу запустить Ктаг 7,020 с образом который поместится на карту в размере 256 мбайт. и еще места останется. Интересно посмотреть где лежит инфа по перекрипту карты на нужный CID. Образы в комплекте с CID, да есть. А вот перекрипт карты???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 306 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 И на красном Ктаге 7.020 тоже надо сд карту менять , там токенов нет , может просто софт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 43 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 10 минут назад, Mems сказал: И на красном Ктаге 7.020 тоже надо сд карту менять , там токенов нет , может просто софт ? Все писал выше. Токенов нет на 7,020 НИ ГДЕ, версия 7,020 ЛЮБАЯ , ХОТЬ ОТ КОГО, токенов не имеет. красная, зеленая, синяя и тд. ПОФИГ. нет токенов токены есть только на версии 7,026, . данной версии нет в свободном обращении. и она по сути и не нужна. разницы практически нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 С K-Tag 6.070 эти манипуляции не прокатят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 43 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 нет. Ктаг 6,070 нужно прошить в 7,020 и потом устанавливать софт 2,25. Это ссылка на файл прошивки проца Ктаг в версию 7,020 https://yadi.sk/d/WDvU6wBq3XkRnV вдруг у кото то еще нет. 052 и rekrut385 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Что требуется для перепрошивки? Насколько проблематичный процесс? Нужно ли выпаивать процессор или что либо ещё? P.S. ссылку увидел позже, спасибо. Ещё бы направление на сам процесс прошивки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 43 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 С версии 5,001 просто подключаемся по фото и прошиваем проц. для тех у кого Ктаг 6,070 меням проц и подключаемся по фото, далее прошиваем проц. Ссылка на фото https://yadi.sk/d/GsEfbd0M3XkVp2 Также можно не менять проц, а просто его стереть. и потом прошить, это для более опытных людей и тех кто дружит с паяльником. ссылка на стирание проца, то есть снятие CRP3 https://yadi.sk/d/1pwkxWLy3UESr4 технологии проверены милионы раз. На самом деле, все очень просто. Но помните, после того как Вы свой прибор прошили в Ктаг7,020, для запуска нужна будет правильная микро СД. есть много вариантов образов, и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Для прошивки нужен ещё дополнительный программатор или достаточно только программ? Не хотелось бы прикупать оборудование, которым потом не буду пользоваться... Если докупать ничего не нужно, то стоит более основательно вникнуть в тему. В любом случае "спасибо". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 43 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Для прошивки проца достаточно Уарт УСб на микросхеме FT232, стоит примерно 100 - 150 рублей. или Джелинк из комплекта китайского кесс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Сомнительно по перепрошивке 6.070. У меня из последних 10 проциков ни один не сбросился. Больше 10 минут я ни с одним не бодался. Не рентабельно. Запаивал новый и шил.(Есть подозрение,что с некоторых пор изменена топология проца). С картой да, есть проблемы. 25 евро-баксов это реальная стоимость карты с нужным CID или перекриптованный образ под любую карту. И по софту не понятно - что есть 2.25 !? (2.23 знаю). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 43 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 можно сделать образ под любую карту с любым CID а проц стирать легко, и информация дана провереная. Делали много много раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Groot 2 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 1 час назад, Коляныч44 сказал: можно сделать образ под любую карту с любым CID а проц стирать легко, и информация дана провереная. Делали много много раз. То есть , если я прошью проц , вы сможете сделать образ под мою карту? 1 час назад, Коляныч44 сказал: можно сделать образ под любую карту с любым CID а проц стирать легко, и информация дана провереная. Делали много много раз. То есть , если я прошью проц , вы сможете сделать образ под мою карту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 43 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 да могу помочь с этим вопросом. у меня много готовых карт для ктаг 7,020. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 7 часов назад, Коляныч44 сказал: а проц стирать легко, и информация дана провереная Да делал я стирание проциков. Процент выхода около 65%. Было вначале,как только появился метод "подогрева". По последним версиям проциков - они подвешиваются в принципе не плохо. Вот только не коннектятся никак. Может часа за два и можно сбросить, но мне не интересно тратить столько времени. По этому если за раз 20 подвесов он не сбросился,то в мусор. Ваш коллега было написал, что у него есть метод программного сброса, но как всегда пропал(траука). У меня насобиралась стопка рабочих 6.070. Продарю кому ни будь. С новыми проще и дешевле. 10 минут и готово. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 43 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 По факту програмного сброса процов, мне он тоже говорил. Но как показала практика, такой метод может и есть, но мне он не известен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexanik55 2 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Чел по ссылке Коляныч44 реально делает! Мне сразу KESS и Ktag сделал со скидкой, хоть я и не говорил что я от Коляныч44 и о скидке не просил! Но я и карточки поменял на sandisk ultra Class 10 UHS-I Card 16 гб - всё работает! Коляныч44 спасибо за ссылку (добрые люди мне её скачали)! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 12 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 7 часов назад, Mexanik55 сказал: Чел по ссылке Коляныч44 реально делает! Мне сразу KESS и Ktag сделал со скидкой, хоть я и не говорил что я от Коляныч44 и о скидке не просил! Но я и карточки поменял на sandisk ultra Class 10 UHS-I Card 16 гб - всё работает! Коляныч44 спасибо за ссылку (добрые люди мне её скачали)! А как он активировал тебе программу Ksuite 2.25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexanik55 2 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 3 часа назад, denintel сказал: А как он активировал тебе программу Ksuite 2.25 В моём случае выдал софт (2.25 и 2.47) и образы под новые CD карточки (предварительно запрашивает их данные). Ksuite 2.25 и Ksuite 2.47 с привязкой к компу, но мне на все имеющиеся привязал - инета не боятся. Исправления касяков на уровне имеющихся протоколов 2.23 - новые протоколы в Ksuite 2.47 серые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 43 минуты назад, Mexanik55 сказал: В моём случае выдал софт (2.25 и 2.47) и образы под новые CD карточки (предварительно запрашивает их данные). Ksuite 2.25 и Ksuite 2.47 с привязкой к компу, но мне на все имеющиеся привязал - инета не боятся. То есть получается софт привязан к одному компьютеру? Это привязка по ID? Если поменять виндовс - программа работать не будет? 41 минуту назад, Mexanik55 сказал: Исправления касяков на уровне имеющихся протоколов 2.23 - новые протоколы в Ksuite 2.47 серые. Это получается, 2.23 как работал - так и будет работать. А новые протоколы, добавления из версии 2.47 не активны? Бред какой-то. В чём смысл обновления тогда? И ещё... Какие версии железа ты обновлял? Я имею ввиду версии Kess и K-Tag. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 241 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 3 часа назад, Mexanik55 сказал: В моём случае выдал софт (2.25 и 2.47) и образы под новые CD карточки (предварительно запрашивает их данные). Ksuite 2.25 и Ksuite 2.47 с привязкой к компу что изменино в 2.25 по сравнению с 2.23? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexanik55 2 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Повторюсь - по железу я поменял токо СD Card с их содержимым на новые для возможности установить и пользоваться так же Ksuite 2.25 и Ksuite 2.47. Софты с установщиками выдал чел - все версии прекрасно устанавливаются и работают на одном компе. Чел делает крипт как для старых, так и для новых СD Card. Ksuite 2.25 - работают KESS и KTAG, Ksuite 2.47 токо KESS. Активные протоколы на уровне Ksuite 2.23 так как прошивку проца я не менял - если вставлю назад старые СD Card будет что было. Изначально как у всех китайский KESS 5.017 и KTAG7.020 c китайской Ksuite 2.23. 7 часов назад, rekrut385 сказал: Это получается, 2.23 как работал - так и будет работать. А новые протоколы, добавления из версии 2.47 не активны? Бред какой-то. В чём смысл обновления тогда? Откуда такая уверенность что все касяки Китайских KESS 5.017, KTAG 7.020 только в прошивке проца, а содержимое СD Card и софт тут не причём? 4 часа назад, sputnet74 сказал: что изменино в 2.25 по сравнению с 2.23? К тому что написал Коляныч44 выше по этому поводу на предыдущей странице мне пока добавить нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andronoss 3 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Всем доброго времени суток) Вопрос, шил ли кто китайским кесом по розетке BMW 525i E60 2.5литра N52B25 218лс, блок Siemens MSV70. У меня почему-то нет коннекта, и Wake up error, Uknown ECU. Другие авто шьет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
