B1ack7wan 51 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Доброго дня! вчера приехал машинка со слова клиента не было импульса на форсе 3 цилиндре отремонтироваль блок теперь появился 1 ошибка p0100 высокий сигнал выхода. замена дмрв не помог. цепь вроде норма. думал дело в блоке скрыл посмотрел все заново ножки от дмвр все нормально.. воздух не сосет) через не который время появляется ошибка p0301 пропуски 1 цилиндре. ДТОЖ показывает -40 это проблема в штекере..движок бывает вот так>http://www.youtube.com/watch?v=kvk_Vs16lNI это зафира также делает это машинка..... в чем может быт причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenek48 0 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Доброго дня! вчера приехал машинка со слова клиента не было импульса на форсе 3 цилиндре отремонтироваль блок теперь появился 1 ошибка p0100 высокий сигнал выхода. замена дмрв не помог. цепь вроде норма. думал дело в блоке скрыл посмотрел все заново ножки от дмвр все нормально.. воздух не сосет) через не который время появляется ошибка p0301 пропуски 1 цилиндре. ДТОЖ показывает -40 это проблема в штекере..движок бывает вот так>http://www.youtube.com/watch?v=kvk_Vs16lNI это зафира также делает это машинка..... в чем может быт причина.скорее всего подсос воздуха, собери примитивный генератор дыма и проверь на гермитичность, 90% дело в подсосе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 11 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 как собрат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Если не собирать дымогенератор - воздух накачать во впуск - около 1 атмосферы - и смотреть откуда сифонит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenek48 0 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 как собрат? вот мой, собирается в течении 20 минут, снизу свеча накала с дизельного мотора, через верхнюю пробку заливается детское масло, в один штуцер подаешь воздух, а второй подключаешь к впускному коллектору. я думаю принцип понятен. B1ack7wan и volochiy 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexani 0 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Помени очистител воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 дросельная заслонка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
колесов 0 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Подсос воздуха легко определить с помощью аэрозольного горючего.Наример эфир("Быстрый старт").Впрыснуть на впускной коллектор и другие места с возможным подсосом.Если работа двигателя меняется,значит там подсос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
колесов 0 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Ну а ДОЖ -40 град.Это тоже плохо.Будет богатить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илхом 63 126 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Доброго дня! вчера приехал машинка со слова клиента не было импульса на форсе 3 цилиндре отремонтироваль блок теперь появился 1 ошибка p0100 высокий сигнал выхода. замена дмрв не помог. цепь вроде норма. думал дело в блоке скрыл посмотрел все заново ножки от дмвр все нормально.. воздух не сосет) через не который время появляется ошибка p0301 пропуски 1 цилиндре. ДТОЖ показывает -40 это проблема в штекере..движок бывает вот так>http://www.youtube.com/watch?v=kvk_Vs16lNI это зафира также делает это машинка..... в чем может быт причина.Если ДТОЖ не из штекера, тогда дат минус на коричневый провод эбу от масса датчиков. Или показанные ДТОЖ уже в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
колесов 0 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Вообще-то при обрыве цепи ДТОЖ ЭБУ принимает расчетные данные по температуре.А так-как минус 40 град.,скорее всего неисправен сам ДТОЖ.Можно вставить в разъем реостат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 скорей всего подсос или от датчик ДЗ. я поставил временно датчик ДЗ от газельи.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Подсос воздуха легко определить с помощью аэрозольного горючего.Наример эфир("Быстрый старт").Впрыснуть на впускной коллектор и другие места с возможным подсосом.Если работа двигателя меняется,значит там подсос. Обесни или есть видео?.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
колесов 0 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Видео пока не нашел.Короче допустим подсос в прокладке впускного коллектора.На работающем двигателе впрыскиваем "Быстрый старт" на проблемное место.В это момент двигатель перестает троить,либо меняются обороты ХХ.Осторожно с выпускным коллектором,если он рядом.На горячую не стоит,лучше на холодную проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
murtall 1 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 и сигаретой можно v@lentin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romaty 0 Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Доброго всем. На Z18XE обычно это происходит из за подсоса воздуха, в 90% случаев на заслонке (с левой стороны) слетает сапунный шланг, который идёт на клапан вентиляции бака. Обычно забывают одеть после ремонта, ну или случайно задевают руками. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DemanVRN 21 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Был точно такойже опель с такойже фигней по темп. жидкости, проблемма была в разъеме, поджал разъем чем-то подручным стяжками зафиксировал и пока работает, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mutsu10 1 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 smart Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 не редко бывает плохой контакт в разъёме ЭБУ ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 10 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 не редко бывает плохой контакт в разъёме ЭБУ ! не редко бывает плохой контакт в разъёме ЭБУ ! Гляьте метки на один бивень проскакивает ошибку не видит а на холостом мандраж какой то при езде пропуски находит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 10 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Гляьте метки на один бивень проскакивает ошибку не видит а на холостом мандраж какой то при езде пропуски находит Не раз бывало и даже не20 в неделю 1-2 телеги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Гляьте метки на один бивень проскакивает ошибку не видит а на холостом мандраж какой то при езде пропуски находит ну и при чём тут -40 и ваши метки ? у человека ТОЖ -40 ! Авто Доктор Виктор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 все заменил ДДЗ все вроде нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 10 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 все заменил ДДЗ все вроде нормально в самом начале было о нестабильной работе и пропуски по цилиндру а -40 при отключенном датчике на одном выводе дтож земля на втором +5 если нет одного или другого блок управления двигателем в ремонт если напруги есть то сколько Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 10 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 в самом начале было о нестабильной работе и пропуски по цилиндру а -40 при отключенном датчике на одном выводе дтож земля на втором +5 если нет одного или другого блок управления двигателем в ремонт если напруги есть то сколько Хотя у z18xe по дтож блок не гонит выводы не в проблемном ряду (конечно если блок не ковырянный)мож разъем в вывод М25 проволки мелкой напихать в его и поедет если проблема в нём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
