Opel vectra b 2001 z18xe проблемма...
B1ack7wan
Доброго дня! вчера приехал машинка со слова клиента не было  импульса на форсе 3 цилиндре отремонтироваль блок теперь появился 1 ошибка p0100 высокий сигнал выхода. замена дмрв не помог. цепь вроде норма. думал дело в блоке скрыл посмотрел  все заново ножки от дмвр все нормально.. воздух не сосет)  через не который время появляется ошибка p0301 пропуски  1 цилиндре. ДТОЖ показывает -40  это проблема в штекере..
движок бывает вот так
>http://www.youtube.com/watch?v=kvk_Vs16lNI
это зафира также делает это машинка.....
в чем может быт причина.
скорее всего подсос воздуха, собери примитивный генератор дыма и проверь на гермитичность, 90% дело в подсосе.
 как собрат?
Если не собирать дымогенератор - воздух накачать во впуск - около 1 атмосферы - и смотреть откуда сифонит.
 как собрат?
вот мой, собирается в течении 20 минут, снизу свеча накала с дизельного мотора, через верхнюю пробку заливается детское масло, в один штуцер подаешь воздух, а второй подключаешь к впускному коллектору. я думаю принцип понятен.
post-2923-0-64876200-1407752405_thumb.jp
  • 4 недели спустя...
дросельная заслонка.
Подсос воздуха легко определить с помощью аэрозольного горючего.Наример эфир("Быстрый старт").Впрыснуть на впускной коллектор и другие места с возможным подсосом.Если работа двигателя меняется,значит там подсос.
Ну а ДОЖ -40 град.Это тоже плохо.Будет богатить.
Если ДТОЖ не из штекера, тогда дат минус на коричневый провод эбу от масса датчиков. Или показанные ДТОЖ уже в норме?
Вообще-то при обрыве цепи ДТОЖ ЭБУ принимает расчетные данные по температуре.А так-как минус 40 град.,скорее всего неисправен сам ДТОЖ.Можно вставить в разъем реостат.
скорей всего подсос или от датчик ДЗ. я поставил временно датчик  ДЗ от газельи.... :poka::podmig:
Обесни или есть видео?....
Видео пока не нашел.Короче допустим подсос в прокладке впускного коллектора.На работающем двигателе впрыскиваем "Быстрый старт" на проблемное место.В это момент двигатель перестает троить,либо меняются обороты ХХ.Осторожно с выпускным коллектором,если он рядом.На горячую не стоит,лучше на холодную проверять.
  • 2 недели спустя...
Доброго всем. На Z18XE обычно это происходит из за подсоса воздуха, в 90% случаев на заслонке (с левой стороны) слетает сапунный шланг, который идёт на клапан вентиляции бака. Обычно забывают одеть после ремонта, ну или случайно задевают руками. Удачи!
Был точно такойже опель с такойже фигней по темп. жидкости, проблемма была в разъеме, поджал разъем чем-то подручным стяжками зафиксировал и пока работает,
не редко бывает плохой контакт в разъёме ЭБУ !
Гляьте метки на один бивень проскакивает ошибку не видит а на холостом мандраж какой то при езде пропуски находит
Не раз бывало и даже не20 в неделю 1-2 телеги
ну и при чём тут -40 и ваши метки ? у человека ТОЖ -40 !
все заменил ДДЗ все вроде нормально
в самом начале было о нестабильной работе и пропуски по цилиндру  а -40 при отключенном датчике на одном выводе дтож земля на втором +5 если нет одного или другого блок управления двигателем  в ремонт если напруги есть то сколько
Хотя у z18xe по дтож блок не гонит выводы не в проблемном ряду (конечно если блок не ковырянный)мож разъем в вывод М25 проволки мелкой напихать в его и поедет если проблема в нём
