vitaliy99 0 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?! При подключении адаптера ds150e к питанию , горит красная лампочка постоянно. С компьютером связи нету. Связи с адаптером не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 109 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Может для начала хотя бы проверить не перепутали ли "мудреные" инженеры минус с плюсом на плате ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hartonika 0 Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 проверь плюс на ОБД 16 контакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art1776 1 Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 После установки программы надо найти сканер через программу,потом обновить прошивку сканера через программу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jogo_pln 0 Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 обновление встроенного программного обеспечения через программу как ранее пресс "TEST" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wajai1986 0 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Красный свет означает, что он находится в режиме обновления, потому что прошивка не была правильно установлена на интерфейсе, проверьте диспетчер устройств, если ваш компьютер распознает интерфейс с помощью подключенного USB-кабеля. Если компьютер распознает устройство USB, установите драйвер USB и обновите прошивку из программного обеспечения autocom / Delphi. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шкот Андрей 0 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 В 16.10.2017 в 06:30, wajai1986 сказал: Красный свет означает, что он находится в режиме обновления, потому что прошивка не была правильно установлена на интерфейсе, проверьте диспетчер устройств, если ваш компьютер распознает интерфейс с помощью подключенного USB-кабеля. Если компьютер распознает устройство USB, установите драйвер USB и обновите прошивку из программного обеспечения autocom / Delphi. +1) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
