Mercedes w202 нет накачки.
    Mercedes w202 1997. 1.8l бензин.
    vin: wdb2020781f644275
    замок: 2105450308 q4 рыбка большая.
    Ключ в замке перестал поворачиваться. Диагностику делал fvdi. Связь с замком есть. Нет накачки. Сопротивление антенны 15 КОм.
    Вычитал оба процессора замка 0d69j через fvdi. Абрикос приготовил 2 дамп для замка и ключи. На разборке взяли замок с ключом ( маленькая рыба), но он отличается последними символами: q2 вместо q4, замок от w210. Маска тоже отличается одним символом 1d69j. На плате есть отличия небольшие. Например, оптический элемент один вместо двух на старом. fvdi может сделать и для большой рыбы дамп и для маленькой на нэк.
    Вопрос, есть смысл пробовать заливать приготовленные дампы в новый замок, который имеет отличия?
eis_cpu-1.bin
eis_cpu-2.bin
2 часа назад, ultrafaza сказал:
Про какую антенну речь? если про катушки на замке, то она в обрыве. Перематывается элементарно, сопротивление около 15 Ом должно быть. Сгнивает часто при повреждении изоляции провода обмоточного.
13 часов назад, MVVL сказал:
ФВДИ, в твоем случае, не помощник. Да и дамп с замка он вычитывает не полный.
Очень много постов о том, что не вычитать эти процы полностью без вапайки. Думаю, Вы правы. А, если выпаять - считать - и записать в новый замок с 1d69j старые данные  0d69j, старый ключ должен заработать на новом замке?
По к-линии читается неполный дамп, как выше сказали. Эти процы полностью читаются только с выпаиванием. Если перелить дампы из старого замка в новый, то старый ключ заработает(при условии что ключик не остановился в защёлке-частое явление у больших рыбок).
купите правильный набор девайсов для работы с замками , и на основе вышесказаного сформулируйте правльную последовательность действий  , для того чтоб при завале дампа при чтении можна было восстановить утеряное  ( побайтно )
16 часов назад, u-vovchika сказал:
Евои дампы не полные. Можно собрать
Есть дамп ключа
Вычитал дампы с выпаиванием. Залил в новый замок. Не видит старый ключ. Накачка есть. . Может, новый ключ сгенерировать? Но тогда надо снова выпаивать, чтобы залить изменения дампа.
eis_cpu-2_ori.bin
возьми рыбку на нэке лучше , чем на мотороле,да и не факт что от перезаписи дампов в другой замок все заработает , там ромы другие
и еще , смотря с какого 210 замок попался ,( есть два вида замков , на хешах и на синхре )тоесть теоретически при победе над защелкой и проворачиванием , моторник с ним може ти  незасинхриться  !!!
выше двумя постами я писал про покупку правильного девайса  ,который может и по к линии тянуть теже неполные данные с обоих процов
так вот возьмите себе за правило прежде чем полезть в замок  . вычитайте его по к линии . там нехватает только пароля и зондерхеша  ,а это достанете уже руками  и добавите вместонулей  в дампы
Только что, immoservice сказал:
Рыбка на нэке есть в наличии. Fvdi новые ключи генерирует с изменением обоих дампов замка. Так что придется снова выпаивать. Вот, что он приготовил мне:
Esl1.bin
Ezs1.bin
Ezs2.bin
Key1.bin
Key2.bin
Key3.bin
Key4.bin
Key5.bin
Key6.bin
Key7.bin
Key8.bin
Какой ключ лучше записать в маленькую рыбу?
абрик не умеет полноценно с мерсами работать , а то что умеет это вынос мозга .,без обид нету нормальных девайсов то отдать ключникам
При генерации ключей замок переписывать не нужно. Что бы разобраться как генерировать ключ и какой дамп писать , нужно разобраться что такое РОМ  ключа. Вижу запутался, в личку.
у него неправильная генерилка
честно сказать -сначала надо было вычитать по к линии а потом лезть в замок
,5 мотя самая капризная , поди узнай когда она приляжет .
месяц назад тоже 202 делал , так вот моя  омега с завалила первый камушек ,снесла первую половину дампа ,попросил товарища приехать с оригинальной омегой ,та вычитала  (икспрогом пока не хотел лезть ),снимаю второй камушек -омега ори его незачитала ,омега не ори тоже самое ,зачитал икспрог ...  ETL-5 нету ,ввиду не массовости .
руками собирал дамп первого проца  ,взявши за основу вычитаное по к линии  , и с второго проца взял недостающее.
приеду на работу то кину с того авто  замок собраный с ключиками  ,только защелку надо будет новой сделать , незнаю абрик делает или нет
Берите другой замок. В идеале, что бы номер совпадал , до последней буквы. Правда бывает, что и замки с дизелей подходят к бензиновым. Но это вычисляется путем экспериментов. Обнуляйте защелку, моторный под привязку. Синхронизируйте моторный с замком. Обнуленная защелка синхронизируется сама. И в путь. Делов на 30 минут.
Если понадобиться, скажите. Дамп новой защелки скину.
    Так как многие ругают абрик по части изготовления ключей рыбок, сделал сделал сгенерировал 8 ключией через онлайн сервис. Подсунул в замок два разных ключа из этого списка. Не принимает, (на столе с эмулятором) хотя накачка есть. Думаю, все-таки влияет то, что маска Mcu отличается. И номер замка перепроверил, есть отличие в цифре помимо последней буквы. 2105450308 q4 и 2105450208 q2. Буду заливать обратно родную прошивку в этот замок и делать ключи сперва абриком (принципиально). Потом онлайн, если не получится. Прикладываю 8 ключей и пароль. И два дампа замка оригинал.
keys.zip
dumps-1.zip
Попробуйте , верните оригинальные дампы. Проверьте, сам по себе, замок рабочий был, или нет? Вы, перед тем как производить манипуляции с дампами проверяли работоспособность донора?
  • _____ закрыл тема
