ultrafaza 26 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Mercedes w202 1997. 1.8l бензин. vin: wdb2020781f644275 замок: 2105450308 q4 рыбка большая. Ключ в замке перестал поворачиваться. Диагностику делал fvdi. Связь с замком есть. Нет накачки. Сопротивление антенны 15 КОм. Вычитал оба процессора замка 0d69j через fvdi. Абрикос приготовил 2 дамп для замка и ключи. На разборке взяли замок с ключом ( маленькая рыба), но он отличается последними символами: q2 вместо q4, замок от w210. Маска тоже отличается одним символом 1d69j. На плате есть отличия небольшие. Например, оптический элемент один вместо двух на старом. fvdi может сделать и для большой рыбы дамп и для маленькой на нэк. Вопрос, есть смысл пробовать заливать приготовленные дампы в новый замок, который имеет отличия? eis_cpu-1.bin eis_cpu-2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trimmer 35 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 2 часа назад, ultrafaza сказал: Сопротивление антенны 15 КОм. Про какую антенну речь? если про катушки на замке, то она в обрыве. Перематывается элементарно, сопротивление около 15 Ом должно быть. Сгнивает часто при повреждении изоляции провода обмоточного. ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MVVL 12 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 ФВДИ, в твоем случае, не помощник. Да и дамп с замка он вычитывает не полный. Saimon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 10 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2017 13 часов назад, MVVL сказал: ФВДИ, в твоем случае, не помощник. Да и дамп с замка он вычитывает не полный. Очень много постов о том, что не вычитать эти процы полностью без вапайки. Думаю, Вы правы. А, если выпаять - считать - и записать в новый замок с 1d69j старые данные 0d69j, старый ключ должен заработать на новом замке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trimmer 35 Опубликовано 10 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2017 По к-линии читается неполный дамп, как выше сказали. Эти процы полностью читаются только с выпаиванием. Если перелить дампы из старого замка в новый, то старый ключ заработает(при условии что ключик не остановился в защёлке-частое явление у больших рыбок). ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 10 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2017 купите правильный набор девайсов для работы с замками , и на основе вышесказаного сформулируйте правльную последовательность действий , для того чтоб при завале дампа при чтении можна было восстановить утеряное ( побайтно ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika 139 Опубликовано 10 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2017 Евои дампы не полные. Можно собрать Есть дамп ключа ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 11 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 16 часов назад, u-vovchika сказал: Евои дампы не полные. Можно собрать Есть дамп ключа Вычитал дампы с выпаиванием. Залил в новый замок. Не видит старый ключ. Накачка есть. . Может, новый ключ сгенерировать? Но тогда надо снова выпаивать, чтобы залить изменения дампа. eis_cpu-2_ori.bin u-vovchika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 возьми рыбку на нэке лучше , чем на мотороле,да и не факт что от перезаписи дампов в другой замок все заработает , там ромы другие и еще , смотря с какого 210 замок попался ,( есть два вида замков , на хешах и на синхре )тоесть теоретически при победе над защелкой и проворачиванием , моторник с ним може ти незасинхриться !!! выше двумя постами я писал про покупку правильного девайса ,который может и по к линии тянуть теже неполные данные с обоих процов так вот возьмите себе за правило прежде чем полезть в замок . вычитайте его по к линии . там нехватает только пароля и зондерхеша ,а это достанете уже руками и добавите вместонулей в дампы ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 11 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Только что, immoservice сказал: возьми рыбку на нэке лучше , чем на мотороле,да и не факт что от перезаписи дампов в другой замок все заработает , там ромы другие и еще , смотря с какого 210 замок попался ,( есть два вида замков , на хешах и на синхре )тоесть теоретически при победе над защелкой и проворачиванием , моторник с ним може ти незасинхриться !!! выше двумя постами я писал про покупку правильного девайса ,который может и по к линии тянуть теже неполные данные с обоих процов так вот возьмите себе за правило прежде чем полезть в замок . вычитайте его по к линии . там нехватает только пароля и зондерхеша ,а это достанете уже руками и добавите вместонулей в дампы Рыбка на нэке есть в наличии. Fvdi новые ключи генерирует с изменением обоих дампов замка. Так что придется снова выпаивать. Вот, что он приготовил мне: Esl1.bin Ezs1.bin Ezs2.bin Key1.bin Key2.bin Key3.bin Key4.bin Key5.bin Key6.bin Key7.bin Key8.bin Какой ключ лучше записать в маленькую рыбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 абрик не умеет полноценно с мерсами работать , а то что умеет это вынос мозга .,без обид нету нормальных девайсов то отдать ключникам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MVVL 12 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 При генерации ключей замок переписывать не нужно. Что бы разобраться как генерировать ключ и какой дамп писать , нужно разобраться что такое РОМ ключа. Вижу запутался, в личку. ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 у него неправильная генерилка честно сказать -сначала надо было вычитать по к линии а потом лезть в замок ,5 мотя самая капризная , поди узнай когда она приляжет . месяц назад тоже 202 делал , так вот моя омега с завалила первый камушек ,снесла первую половину дампа ,попросил товарища приехать с оригинальной омегой ,та вычитала (икспрогом пока не хотел лезть ),снимаю второй камушек -омега ори его незачитала ,омега не ори тоже самое ,зачитал икспрог ... ETL-5 нету ,ввиду не массовости . руками собирал дамп первого проца ,взявши за основу вычитаное по к линии , и с второго проца взял недостающее. приеду на работу то кину с того авто замок собраный с ключиками ,только защелку надо будет новой сделать , незнаю абрик делает или нет ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 вот с того автоса . Новая папка.rar ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei 171974 20 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Берите другой замок. В идеале, что бы номер совпадал , до последней буквы. Правда бывает, что и замки с дизелей подходят к бензиновым. Но это вычисляется путем экспериментов. Обнуляйте защелку, моторный под привязку. Синхронизируйте моторный с замком. Обнуленная защелка синхронизируется сама. И в путь. Делов на 30 минут. Если понадобиться, скажите. Дамп новой защелки скину. ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 13 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Так как многие ругают абрик по части изготовления ключей рыбок, сделал сделал сгенерировал 8 ключией через онлайн сервис. Подсунул в замок два разных ключа из этого списка. Не принимает, (на столе с эмулятором) хотя накачка есть. Думаю, все-таки влияет то, что маска Mcu отличается. И номер замка перепроверил, есть отличие в цифре помимо последней буквы. 2105450308 q4 и 2105450208 q2. Буду заливать обратно родную прошивку в этот замок и делать ключи сперва абриком (принципиально). Потом онлайн, если не получится. Прикладываю 8 ключей и пароль. И два дампа замка оригинал. keys.zip dumps-1.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei 171974 20 Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Попробуйте , верните оригинальные дампы. Проверьте, сам по себе, замок рабочий был, или нет? Вы, перед тем как производить манипуляции с дампами проверяли работоспособность донора? ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
