foreman 25 Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 2115 8кл. На холостых 2 цилиндр не работает, а под нагрузкой работает. По ДР видно отклонения, кто может сказать что это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Вскрывайте головку и делайте ревизию.Проблема клапана-направляющие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Сначала проверь зазоры и отрегулируй клапана. Выпускной клапан зажат (видно по ДР) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura112 0 Опубликовано 10 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2017 провода прозвани часто бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Ответ уже дали правильный, зажат клапан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksej 7 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 Если форсунки стоят бош тонкие без сеток, бывает забивается мелким мусором (ржавчина из бака) когда долго не меняется топливный фильтр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimalink 5 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 По любому башку скидывать, сто пудов клапана или направляйки, там это болезнь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTS-570 5 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 В 06.06.2017 в 13:31, foreman сказал: 2115 8кл. На холостых 2 цилиндр не работает, а под нагрузкой работает. По ДР видно отклонения, кто может сказать что это. Ларек писал уже Выпускной клапан зажат... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gvozd1488 0 Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Почистил винду ССклинером потерял информацию по вакуумным диаграммам. Где толковая информация имеется в виде файлика? Понадобилась на днях сунулся нет как назло лазил в нете искал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
