Вектра С не заводится после дтп
Kalan33
Добрый день! Машина 2004 года после дтп y22dtr акпп. Кузовщину восстановили (удар не сильный, и то по радиаторам, но подушки сработали). Теперь авто не заводится, т.е. не крутит стартер, на табло вместо передач - прочерки. Прибор не видит акпп и двигатель, другие системы абс, срс ругаются на кан шину, ошибки U2103, U2105, U2106. Снял В разьём с psg16 (44-й насос) хотел замерить сопротивление между 17 и 29 контактами (судя по схеме это кан), а они не звонятся. Может есть у кого схема эбу двигателя и акпп, хочу всё прозвонить, а так удар не достал ни до одного жгута.
P.S. в блоке срс висит краш, но как я понимаю на этом двигателе он на запуск не влияет.
Моторник идёт транзитом через акпп, так что скорей всего блоку акпп нехорошо.Схем нужных накидал.
Desktop.rar
Держи ещё.  Кан из блока двигателя идет через коробку, потом через абс в сим. Блок коробки между аккумом и фарой. может достало.
vectrra y22dtr.7z
Абс в догонку.
Спасибо огромное, буду ковырять !!!
В 03.06.2017 в 23:02, VIKTO сказал:
Desktop.rar
В 04.06.2017 в 01:39, Dimalg сказал:
vectrra y22dtr.7z
Абс в догонку.
Ребята вам респект !!! Полтора суток искал , и врят - ли нашёл без схем ! Нижний разьём под левой фарой перелом провода, причём рубашка цела. Сейчас заводится с ооочень долгой прокруткой, и при старте валит ГУСТОЙ белый дым. Завтра буду искать подсос воздуха...
  • 2 месяца спустя...
Дня доброго! Приехал этот Y22DTR с PSG16 после кузовщины, автомобиль не развивает обороты как на ходу, так и на хх (1500 - максимум), и начинает коптить. При отсоединении вакуума от геометрии турбины шток оттягивается (на хх как обычно втянут), и двигатель нормально раскручивает обороты, сажи нет. В моторнике ошибок нет, параметры в пределах нормы. Может в процессе восстановления ребята накосячили с вакуумом, но при запуске шток геометрии втягивается, как положено. Мозг взрывается...
Посмотри в каком положении EGR. И какие показания MAF-sensora на ХХ
5 часов назад, ArtsemDiag сказал:
В обед загоню - отпишусь !
Массовый 400 мг/с, егорка 87%
