Kalan33 20 Опубликовано 3 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 Добрый день! Машина 2004 года после дтп y22dtr акпп. Кузовщину восстановили (удар не сильный, и то по радиаторам, но подушки сработали). Теперь авто не заводится, т.е. не крутит стартер, на табло вместо передач - прочерки. Прибор не видит акпп и двигатель, другие системы абс, срс ругаются на кан шину, ошибки U2103, U2105, U2106. Снял В разьём с psg16 (44-й насос) хотел замерить сопротивление между 17 и 29 контактами (судя по схеме это кан), а они не звонятся. Может есть у кого схема эбу двигателя и акпп, хочу всё прозвонить, а так удар не достал ни до одного жгута. P.S. в блоке срс висит краш, но как я понимаю на этом двигателе он на запуск не влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nart50 2 Опубликовано 3 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 В TIZ -е есть схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 109 Опубликовано 3 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 Моторник идёт транзитом через акпп, так что скорей всего блоку акпп нехорошо.Схем нужных накидал. Desktop.rar Kalan33 и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 3 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 Держи ещё. Кан из блока двигателя идет через коробку, потом через абс в сим. Блок коробки между аккумом и фарой. может достало. vectrra y22dtr.7z Абс в догонку. Мастак и Kalan33 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 4 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 Спасибо огромное, буду ковырять !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 7 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 В 03.06.2017 в 23:02, VIKTO сказал: Моторник идёт транзитом через акпп, так что скорей всего блоку акпп нехорошо.Схем нужных накидал. Desktop.rar В 04.06.2017 в 01:39, Dimalg сказал: Держи ещё. Кан из блока двигателя идет через коробку, потом через абс в сим. Блок коробки между аккумом и фарой. может достало. vectrra y22dtr.7z Абс в догонку. Ребята вам респект !!! Полтора суток искал , и врят - ли нашёл без схем ! Нижний разьём под левой фарой перелом провода, причём рубашка цела. Сейчас заводится с ооочень долгой прокруткой, и при старте валит ГУСТОЙ белый дым. Завтра буду искать подсос воздуха... Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 23 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Дня доброго! Приехал этот Y22DTR с PSG16 после кузовщины, автомобиль не развивает обороты как на ходу, так и на хх (1500 - максимум), и начинает коптить. При отсоединении вакуума от геометрии турбины шток оттягивается (на хх как обычно втянут), и двигатель нормально раскручивает обороты, сажи нет. В моторнике ошибок нет, параметры в пределах нормы. Может в процессе восстановления ребята накосячили с вакуумом, но при запуске шток геометрии втягивается, как положено. Мозг взрывается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Посмотри в каком положении EGR. И какие показания MAF-sensora на ХХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 23 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 5 часов назад, ArtsemDiag сказал: Посмотри в каком положении EGR. И какие показания MAF-sensora на ХХ В обед загоню - отпишусь ! Массовый 400 мг/с, егорка 87% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
