XDOS 33 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 При попытке зачитать кодировки старуха не может их вычитать ,хотя блок прекрасно видит .До меня писали в замке и моторнике ,там управились ,а в есп результат такой как у меня .может у когото есть пошаговое руководство как обойти ,глубоко лезть боюсь дабы не увалить рабочий блок .машина приедет на этой неделе . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Пробег не мотали??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 11 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Пробег не мотали??? ну само собой правду не скажут .А как его сделать новым (епс ) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anj5207 32 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 MASTERVITO---ты-б хоть год витька нарисовал--что ли.... и esp какой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 11 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 WDF639603134295000 03.2008 года ESP8-639,при заходе в темпомат пишет "неизвестный вариант блока управления N30/4(ESP )не удалось считать вариант блока управления )хотя я писал выше ,все видит кроме кодировок .сорри что вин невписал в первом посту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers.vova 40 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Если щиток бриборов дорестайловый с большым спидометром то все кодировки в панели и в Блоке двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 11 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 насколько мне известно -моторник ,замок и есп ,про панель первый раз слышу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers.vova 40 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 замок нипричом, если щиток старий до 07 года тогда надо кодировать щиток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Ввод в эксплуатацию делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 11 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 ничего пока не делал .собираю инфо для второго заезда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers.vova 40 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Нинадо никакого ввод в експлуатацыю кодируй через инженерку панель и всьо я их сотню поставил XDOS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 11 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 ну кодировать больше поверю чем ресетить ,спасибо .будет автос-отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение 618mag 8 Опубликовано 11 августа, 2014 Решение Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! XDOS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 20 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Das иногда так пишет в некоторых ESP с чем связано не понятно, как бы блок ему не знаком. Попробуйте войти через Диагностирование по указанию завода. Было дело также мучялся. По подсказке товарища так и сделал ,через ввод пароля открылась инженерка .спасибо всем за участие , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
