aha-174 0 Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Все началось со звонка клиента о том что Nissan Juke не заводится и даже не включает зажигание.Я не долго думая выехал к машине. Ниссан Жук 2010г чистый праворукий японец со смарт ключем и кнопкой старт стоп.Машина ключ вообще не видит ни в какую. Подключился Х-100 pro включил зажигание. Хозяин авто говорит приехал на озеро, заглушил машину и положил ключ в подстаканник, больше авто не завелось. Попробовал прописать ключ прибором Х-100. Там указано чтобы я тыльной стороной поднес ключ к кнопке Старт и нажал на нее затем дождался пока ключик на приборке потухнет, затем выкл зажигание.Но он не тухнет вообще. Что могло случиться с авто? на что смотреть укажите путь поиска!Батарейку в ключе менял не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 23 Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Когда подносите ключ к кнопке и нажимаете на нее, начинает мигать кнопка, включается зажигание и ключик на приборке должен мигать и погаснуть, потом нажать на кнопку- выключится зажигание. Кнопка и ключик мигали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusthenick 12 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Здесь скорее всего неисправность не в иммо, а в системе электропитания. Отпирание и запирание ЦЗ работают ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FuntikSAV 14 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Посмотри здеся я мучился. Нечто похожее. http://carmasters.org/topic/15865-nissan-juke-2011-не-включается-зажигание/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aha-174 0 Опубликовано 1 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 По машине ошибок нет вообще. именно ключ не видится. Да мигает ключик если 1 раз нажать на кнопку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusthenick 12 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Запирание отпирание с кнопок на дверных ручках работает или нет, запирание отпирание с кнопок на ключе работает или нет. Если не работает надо пробовать другой ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aha-174 0 Опубликовано 1 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 1 час назад, rusthenick сказал: Запирание отпирание с кнопок на дверных ручках работает или нет, запирание отпирание с кнопок на ключе работает или нет. Если не работает надо пробовать другой ключ. Ключик всего один.Центральный замок работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusthenick 12 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 В этом автомобиле ключ работает по 3-м условно независимым каналам: радиоканал 433 от кнопок на ключе, радиоканал I-key две антенны в дверях и одна в заднем бампере для доступа в автомобиль, одна антенна под центральной консолью для запуска, антенна транспондера вокруг кнопки запуска, работает даже без батарейки в ключе ( ключ надо прикладывать к кнопке). Надо понять какая часть этой системы не видит ключ. Если с кнопок на дверных ручках все закрывается и открывается значит ключ исправен и ИД ключа в BCM видится. Центральный замок через кнопки на дверных ручках и кнопки на ключе это два разных канала независимых друг от друга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aha-174 0 Опубликовано 1 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 с кнопок ключа авто не запирается 2 часа назад, rusthenick сказал: В этом автомобиле ключ работает по 3-м условно независимым каналам: радиоканал 433 от кнопок на ключе, радиоканал I-key две антенны в дверях и одна в заднем бампере для доступа в автомобиль, одна антенна под центральной консолью для запуска, антенна транспондера вокруг кнопки запуска, работает даже без батарейки в ключе ( ключ надо прикладывать к кнопке). Надо понять какая часть этой системы не видит ключ. Если с кнопок на дверных ручках все закрывается и открывается значит ключ исправен и ИД ключа в BCM видится. Центральный замок через кнопки на дверных ручках и кнопки на ключе это два разных канала независимых друг от друга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusthenick 12 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Если при этом не реагирует на кнопки I-key на дверных ручках при нахождении ключа в зоне видимости антенн, то вероятна неисправность ключа, надо пробовать прописать другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 38 Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 от того что вы темы плодите толку не будет...из вас люди клещами информацию тянут...судя по вашим ответам вы новичек в этом деле...искренне советую обратиться к специалисту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aha-174 0 Опубликовано 8 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 В 02.06.2017 в 08:13, zgb сказал: от того что вы темы плодите толку не будет...из вас люди клещами информацию тянут...судя по вашим ответам вы новичек в этом деле...искренне советую обратиться к специалисту Ключ приехал новый, положил при помощи X-100pro и авто завелось.Всем спасибо.А Вам уважаемый ZGB советую иметь чуточку терпения, потому как вы тоже были когда то новичком в теме иммобилайзеров и ключей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 38 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 терпения у меня не хватает когда человек просит помощи а сам не дает никакой информации...я с вами общался в одной теме а вы создали другую...как то неуважительно получается...тоже был молодым и нетерпеливым но старших уважал...удачи Вам в будущем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
