ultrafaza 26 Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Golf 5 2007 Замена эбу. Требуется замена эбу: 03c906024as benzin 4hv По словам клиента старый блок был испорчен замыканием в цепи форсунок. Задача прописать новый блок. Есть абрик (китай). Пин и cs из щитка определил. А вот из нового блока пин не определяет. Достаточно ли будет заливки данных eeprom 95320 из старого блока? Нет ли привязки eeprom к процессору? Кстати, абрик по дампу из нового блока нашел логин. Достаточно ли его для привязки или нужен cs еще? Логин олд: 2..5 CS 0000......EDE9 Логин нью: 42..9 motor_95320_new.bin motor_95320_old.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Переписывай еепром и пробуй ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 31 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 26 минут назад, Dimstr1 сказал: Переписывай еепром и пробуй На выезде делаю. Второй раз поеду. Вот и решил перестраховаться. Считаешь, что привязки к процу нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika 139 Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Нет привязки к процу в личку дай плиз данны с щитка ??? Пин, Вин, CS, MAC ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 31 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 2 часа назад, u-vovchika сказал: Нет привязки к процу в личку дай плиз данны с щитка ??? Пин, Вин, CS, MAC Мак где смотреть? Номер запчасти? Замена eeprom помогла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Володь, все же в дампах видно, ничего нового. 2 часа назад, ultrafaza сказал: Мак где смотреть? Имелось ввиду иммо данные с приборной панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
