kovax 67 Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Машина иногда теряет тягу и может начать дергаться при трогании - А140 АКС 1999гв Предположительно началось весной, в январские морозы вышибло масло через щуп, все залило... Чек не загорается, ошибки только сохраненные по КАН шине по всем блокам - проводку разобрал, промыл от масла... Смотрел актуальные параметры - все в норме, но при прогазовке один параметр непонятен (на ХХ все по нулям и счетчики все по нулям в других закладках). ранее была проблема с катушкой - ее поменял на новую Бош. возникает мысль - один транс на 1-4 цилиндры имеет проблему? еще машина ведет себя не понятно - коррекции могут сильно уходить в плюс и в минус до 20% просто произвольно (давление топлива в норме, не скачет, форсунки не мыл, заводится без проблем всегда и с полоборота). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Провер ДМРВ внутри ЭБУ.На всяки закрой половина пайпасного отверстие изолентой и катайся для проверки,у них вечная полезнь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 ДМРВ проверял - расход показывает и цифры по мануалу (около 6-8 кг на ХХ). про пайпас что имеете в виду? уменьшить проходное сечение во впуске? сапун давно уже "аля жигули" сделан, дырка закрыта во впуск. немного откодировал моск - РОН понизил и сделал стратегию топливную на 1 ступень - пока проблем нет, но и времени мало прошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Проходное сечение прям в ДМРВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 8 минут назад, MASTER CLASS сказал: Проходное сечение прям в ДМРВ. т.е. кол-во воздуха попадаемого на пластины уменьшить - идея понятна, реализация не очень... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
