MB ML320 W164 2006г. проблема с задней фарой
Всем доброго времени суток.
Год назад эта машина у меня уже была с жалобой на то, что не горит одна из двух ламп задних габаритов в левой фаре. Тогда был высказан предположительный диагноз, что проблема в заднем SAM блоке. Тогда клиент решил ничего не делать с проблемой.
Теперь он снова пригнал машину, с жалобой, что вместо заднего левого поворотника начинает моргать левый задний ход.
Фару проверил- все лампы живые, прозвонил проводку до SAMa - всё в норме. Снял SAM - надеялся найти следы влаги, но SAM оказался чистым, практически как с завода.
Отсюда вопрос, в чём ещё может быть проблема, и какова вероятность того, что SAM всё-же накрылся, несмотря на отсутствие каких либо признаков влаги?
а стар-то че говорит ?иль сначала лечим,а потом диагноз?!На аварийке че моргает??
драйвера дохнут сами или через плохой контакт\плохую лампу....
Разобрался. Поворотник не работал из-за проблем с контактом в фаре. Лампа габарита не горит из-за того, что вышел из строя ключ в SAMе.
Кстати, может кто подскажет, чем можно заменить ключ ST09399375?
