janis1 46 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Всем доброго времени суток. Год назад эта машина у меня уже была с жалобой на то, что не горит одна из двух ламп задних габаритов в левой фаре. Тогда был высказан предположительный диагноз, что проблема в заднем SAM блоке. Тогда клиент решил ничего не делать с проблемой. Теперь он снова пригнал машину, с жалобой, что вместо заднего левого поворотника начинает моргать левый задний ход. Фару проверил- все лампы живые, прозвонил проводку до SAMa - всё в норме. Снял SAM - надеялся найти следы влаги, но SAM оказался чистым, практически как с завода. Отсюда вопрос, в чём ещё может быть проблема, и какова вероятность того, что SAM всё-же накрылся, несмотря на отсутствие каких либо признаков влаги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 а стар-то че говорит ?иль сначала лечим,а потом диагноз?!На аварийке че моргает?? драйвера дохнут сами или через плохой контакт\плохую лампу.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Разобрался. Поворотник не работал из-за проблем с контактом в фаре. Лампа габарита не горит из-за того, что вышел из строя ключ в SAMе. Кстати, может кто подскажет, чем можно заменить ключ ST09399375? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 ключ=драйвер.пост выше.купи на шроте sam с 639 на запчасти.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
