serfer011985 1 Опубликовано 24 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 8 минут назад, Ruslan_M сказал: Расказывай по порядку как сделал, куда паял,фото что делал. И чем читать собирался через какую вкладку. Так как этот мозг простой, до этого подключал пробывал диагностику подцепитьили калибровки считать? Подцеплял на минус провод с резистором на 10ком, замкнул ногу процессора на минус, включил питание, ждал 6-8 секунд и снял провод. Читал галеттой 4 в бут режиме,выдал ошибку что не может прочесть эбу, отключил питание , включил, попытался считать калибры, даже не определилась марка эбу. До этого все видел и читал. Сейчас проверил, заработало это. Лежал сутки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Ты ввел блоктв бут режим,из за этого блок не выходил на диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serfer1985 0 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 41 минуту назад, Ruslan_M сказал: Ты ввел блоктв бут режим,из за этого блок не выходил на диагностику. я несколько раз включал-выключал питание, он на связь не выходил. Так я его и не прочел ничем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Сейчас у вас блок выходит на диагностику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serfer1985 0 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 6 минут назад, Ruslan_M сказал: Сейчас у вас блок выходит на диагностику? Сейчас да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Для работы с ЭБУ, его необходимо вскрыть для перевода в режим программирования. Перевод в режим программирования производится замыканием 104 контакта процессора через резистор номиналом 4.2кОм..6.8кОм: ·либо на массу ЭБУ ·либо от сигнала разрешения программирования Универсального кабеля Загрузчика (также, через резистор). В случае работы с ЭБУ с процессорами ST семейства ST10 обратите внимание, что 105 контакт процессора во время программирования не должен иметь резистора на массу, установленного внутри ЭБУ. Проверить его наличие можно путем измерения тестером сопротивления с 105 контакта процессора на землю в диапазоне 20кОм. Имейте ввиду, что измерение сопротивления в обратном направлении (с земли на 105 контакт процессора) даст неверные результаты. В случае наличия такого резистора, его необходимо найти на плате ЭБУ и выпаять на время программирования. это хелп от комбика,не понимаю почему у вас не подключился эбу, так и можно посмотреть как подключали(распиновку)? делал галетой такие блоки и ни когда проблем не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 37 минут назад, Ruslan_M сказал: В случае работы с ЭБУ с процессорами ST семейства ST10 обратите внимание, что 105 контакт процессора во время программирования не должен иметь резистора на массу, Там не было никогда ST10. 3 часа назад, serfer011985 сказал: Подцеплял на минус провод с резистором на 10ком, замкнул ногу процессора на минус, включил питание, ждал 6-8 секунд и снял провод. Читал галеттой 4 в бут режиме,выдал ошибку что не может прочесть эбу, отключил питание , включил, попытался считать калибры, даже не определилась марка эбу. До этого все видел и читал. Сейчас проверил, заработало это. Лежал сутки. 3-5 ком boot ,соединения резистора убирать только после установки связи.если не получится,сдуть флэш и в прогер , софт в ней Mazahacka92 и Ruslan_M 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 8 минут назад, motorchik сказал: Там не было никогда ST10. 3-5 ком boot ,соединения резистора убирать только после установки связи.если не получится,сдуть флэш и в прогер , софт в ней st16 и st10 пререводятся в бут одинаково. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 24 минуты назад, Ruslan_M сказал: st16 и st10 пререводятся в бут одинаково. что за st16? ) Переводятся они может и одинаково,но если C167 удерживать резистором постоянно на все время чтения,на некоторых эбу прочитается каша Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 извините опечатался C16 и st10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serfer1985 0 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 15 минут назад, motorchik сказал: что за st16? ) Переводятся они может и одинаково,но если C167 удерживать резистором постоянно на все время чтения,на некоторых эбу прочитается каша нужно микруху замыкать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 18 минут назад, motorchik сказал: что за st16? ) Переводятся они может и одинаково,но если C167 удерживать резистором постоянно на все время чтения,на некоторых эбу прочитается каша для этого и сделан хелп у галеты он свой и на нем на картинке написано ,после 6 секунд убрать провод массы от ножки процессора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serfer1985 0 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 11 часов назад, Ruslan_M сказал: для этого и сделан хелп у галеты он свой и на нем на картинке написано ,после 6 секунд убрать провод массы от ножки процессора Так как его нужно читать объясните, везде по разному пишут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Если есть простой K-line шнурок,можно попробовать JMFlasher ,прога валяется в нэте Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serfer011985 1 Опубликовано 25 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 1 час назад, motorchik сказал: Если есть простой K-line шнурок,можно попробовать JMFlasher ,прога валяется в нэте По этой схеме он не выходит даже на считывание калибров. Вот по этой калибры читает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Только что, serfer011985 сказал: По этой схеме он не выходит даже на считывание калибров. Так,давай ка скрины, как ты там его в буте читал . фото подключения,и скрины с галетты в момент подключения Я не экстрасенс(пока еще) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serfer011985 1 Опубликовано 25 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 вот эти пробовал при загрузке подключал по схеме выше Галетто 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 понял,вероятно проблема с галетой. пробуй такой вариант,выше писал линк на флешер катапульта 3 часа назад, motorchik сказал: Если есть простой K-line шнурок,можно попробовать JMFlasher ,прога валяется в нэте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serfer011985 1 Опубликовано 25 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 1 час назад, motorchik сказал: понял,вероятно проблема с галетой. пробуй такой вариант,выше писал линк на флешер катапульта Нету клина, кдкан подойдет же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Да,должен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 попробуй по этой схеме подключится,jmgarage тоже читает без проблем,программа бесплатно лежит в интернете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serfer1985 0 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 55 минут назад, Ruslan_M сказал: попробуй по этой схеме подключится,jmgarage тоже читает без проблем,программа бесплатно лежит в интернете Нужно оба подключать? к К-линии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 любой один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serfer011985 1 Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 13 часов назад, Ruslan_M сказал: любой один Работает только 3-й Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjmtx 1 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Между ms42 и ms43 разница в дроселе проще поискать ms42 они бывают 2.0,2.5,2.8 если просто перекинуть мотор зальете нужную прошивку и все.иммо евс3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
