silens_777 332 Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Peugeot 308 2008 г.в. 1,6 бензин неустойчивая работа двигателя после заводки некоторое время затем перегазовка и машина начинает работать в аварии по дросселю, при этом никаких ошибок нет, за исключением ошибки по вентилятору охлаждения. В параметрах положения впускного и выпускного валов не соответствуют положению коленвала. Цепь заменена. Заданное и измеренное положение впускного вала не соответствуют. Скважность клапана управления фазовращателем впускного вала 91%, а должно быть около 55% соглcно PP2000. Получается система пытается выставить вал в нужное положение но этого не происходит и система начинает работать в аврии по дросселю, но при этом ошибок нет. Подскажите пожалуйста что смотреть, может давления масла не хвататет чтобы довернуть фазовращатели в нужное положение или что может быть? Скрин проблемных параметров прилагаю Peugeot 308.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Снимай клапанную крышку,откручивай успокоитель цепи(2 болта) и снимай первый бугель возле фазорегулятора впускного вала.На нем 99 процентов будет выработка от уплотнителей.Из-за этой выработки теряется давление масла на фазорегулятор.Сегодня была такая же машина, с точно такими же симптомами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chaki 35 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Да,было уже с десяток таких авто.До конца 10 года ставили стальные кольца на масляный канал фазорегулятора.Они протачивают канавы в бугелях.Потом стали ставить пластик.В Москве перетачивают,наращивают.У нас-замена головы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Или уже говнотюнеры причастны,... при таком раскладе, обшибко быть обязан, переход в аварию имеется. а в эбухе не прописывается, странно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 332 Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Спасибо за советы, приехал с отдыха, буду смотреть. Выясню причину отпишусь. Цитата Или уже говнотюнеры причастны,... при таком раскладе, обшибко быть обязан, переход в аварию имеется. а в эбухе не прописывается, странно Мне тоже странно почему ошибок нет и машина в аварии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 332 Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Машина уехала к мотористам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
