Zlatev1602 0 Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Привет, у меня есть проблема с топливным насосом 101 л.с. Zafira 2000, мастер сказал мне, чтобы залить масло в бак, это поможет вам, и если да, то это масло. Извините за орфографию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mi4man 0 Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Привет , при ошибке р 1220 , можно залить масло для двухтактных двигателей , в соотношении 1 к 200 , т.е 100 гр на 20 литров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaKalashnikov 0 Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 чтобы устранить возможные проблемы с электронной частью насоса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 52 Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Проблемы с электронной частью ма лом не решить. При наличии ошибки 1220 может помочь но совсем не на долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 В 19.05.2017 в 06:51, Zlatev1602 сказал: Привет, у меня есть проблема с топливным насосом 101 л.с. Zafira 2000, мастер сказал мне, чтобы залить масло в бак, это поможет вам, и если да, то это масло. Извините за орфографию Показать Re: SOS.ошибка1220 opel astra G 1998г двиг. Х20dtl « Reply #8 : 16 Января 2013, 15:58:59 » Ошибка P1220 расшифровывается как критическая неисправность системы номер один, что связано с топливоподачей - либо неправильный угол впрыска либо несоответствие регулировки количества впрыска. Угол впрыска на холстом ходу должен быть 3 плюс-минус 2 градуса, при 3000об.мин без нагрузки - 8 градусов. Количество впрыскиваемого топлива на холостом ходу около 8 мг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 52 Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 8 мг у полудохлого насоса. Правильно в районе 4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Авто 2000 года(уже 17 лет). может быть 4-8, спорить не буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
