nabdramanov 35 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 nissan almera 2014г спорадическая проблема по оборотам, заводишь авто и обороты прыгают до 1500-2000. горит спиралька на щитке и в моторнике ошибка по дроссельной заслонке P0120. Слышал что у многих альмер такое, а решение толком никто не может сказать. Ребята кто сталкивался с такой проблемой? и как побеждали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alker 11 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 3 часа назад, nabdramanov сказал: nissan almera 2014г спорадическая проблема по оборотам, заводишь авто и обороты прыгают до 1500-2000. горит спиралька на щитке и в моторнике ошибка по дроссельной заслонке P0120. Слышал что у многих альмер такое, а решение толком никто не может сказать. Ребята кто сталкивался с такой проблемой? и как побеждали? P0120 TP (Throttle Position) Sensor Датчик положения дроссельной заслонки. Ошибка удаляется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 15 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 да удаляются, напоминаю проблема не постоянная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alker 11 Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 возможно причина в аккамуляторе. Заводится нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex929 19 Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 14 минут назад, Alker сказал: возможно причина в аккамуляторе. Заводится нормально? Аккумулятор тут причем? Нужно помыть заслонку и переобучить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alker 11 Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 7 минут назад, Alex929 сказал: Аккумулятор тут причем? Нужно помыть заслонку и переобучить при том, если подсевший и не хватает мощи чтобы нормально запустить двигатель вылетает ошибка. я с этим сталкивался поэтому и спрашиваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 15 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 9 часов назад, Alex929 сказал: Аккумулятор тут причем? Нужно помыть заслонку и переобучить ставили на ЗАЗ шанс новую заслонку, не помогло, тоже ошибка была 0120, а виной всему был аккум. 9 часов назад, Alker сказал: возможно причина в аккамуляторе. Заводится нормально? Да запуск норм, падение до 12В при старте, заряд в норме 14,2В, нагружаешь тоже 14,2В. Если смотреть на даталист при возникновении проблемы, то положение заслонки около 17%. в нормальном режиме около 14%, такое ошущение что при включении зажигания заслонка встает в неправильное положение. Клиент принял решение покупать новую заслонку, якобы ему сказали что помогает, посмотрим что из этого получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex929 19 Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 42 минуты назад, nabdramanov сказал: ставили на ЗАЗ шанс новую заслонку, не помогло, тоже ошибка была 0120, а виной всему был аккум. Да запуск норм, падение до 12В при старте, заряд в норме 14,2В, нагружаешь тоже 14,2В. Если смотреть на даталист при возникновении проблемы, то положение заслонки около 17%. в нормальном режиме около 14%, такое ошущение что при включении зажигания заслонка встает в неправильное положение. Клиент принял решение покупать новую заслонку, якобы ему сказали что помогает, посмотрим что из этого получится. попробуй переобучить, 90% поможет 43 минуты назад, nabdramanov сказал: ставили на ЗАЗ шанс новую заслонку, не помогло, тоже ошибка была 0120, а виной всему был аккум. Да запуск норм, падение до 12В при старте, заряд в норме 14,2В, нагружаешь тоже 14,2В. Если смотреть на даталист при возникновении проблемы, то положение заслонки около 17%. в нормальном режиме около 14%, такое ошущение что при включении зажигания заслонка встает в неправильное положение. Клиент принял решение покупать новую заслонку, якобы ему сказали что помогает, посмотрим что из этого получится. при рабочем генке, как минимум 13,5 вольт будет в цепи питания ЭБУ, не может аккум высаживать так. Это не мерс, где идет контроль по can, мое мнение помыть и переобучить, если не поможет - менять 10 часов назад, Alker сказал: при том, если подсевший и не хватает мощи чтобы нормально запустить двигатель вылетает ошибка. я с этим сталкивался поэтому и спрашиваю. если двигаться по принципу твоей логики, то нужно воткнуть пусковое и усе станет понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 16 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 13 часов назад, Alex929 сказал: попробуй переобучить, 90% поможет подскажи процедуру переобучения? попробую, чем черт не шутит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AEV 1 Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 В сети полно инструкций по обучению заслонки педалями. Не заработает один метод, пробуй другой, никто не знает ни год, ни какая коробка стоит. У меня так знакомые ребята помяли заслонку не скидывая клему и после сборки ко мне пришел владелец авто и говорит - скажи сколько стоит новый дроссель, а то у меня обороты 1300 на хх... Ну я цену на новый в районе двадцатки глянул и ему озвучил)) а потом успокоил, педальки понажимал и все пришло в норму. Alex929 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера_фс 2 Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Это ведь не классик, а альмера логан???? Если там электродроссель, то только замена. Много таких было, там внутри дорожки стераются и эбу в аварию уходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NON 4 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 Кто сталкивался с диагностикой алмера 2014г лаунчем? Не видит двигатель,другие блоки видит,как ее смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 5 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 10 часов назад, NON сказал: Кто сталкивался с диагностикой алмера 2014г лаунчем? Не видит двигатель,другие блоки видит,как ее смотреть? диагностировал как рено, выбирал толи сандеро толи логан, не помню точно, ну или по еобд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NON 4 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 34 минуты назад, nabdramanov сказал: диагностировал как рено, выбирал толи сандеро толи логан, не помню точно, ну или по еобд По еобд пробовал ничего не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 5 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 какой лаунч у Вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NON 4 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 Желтый .Другие ниссаны без проблем.Вот только с альмерой никак,видит срс и абс,двигатель нет Вроде двигатель рено-логан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 5 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 16 минут назад, NON сказал: Желтый обновлять до красного и будет видеть, если конечно не в проводке проблема. здесь на форуме есть как из желтого сделать красный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NON 4 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 8 минут назад, nabdramanov сказал: обновлять до красного и будет видеть, если конечно не в проводке проблема. здесь на форуме есть как из желтого сделать красный. Да,не сказал ,работает как красный.Буду пробывать как рено,версию обд попробую поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NON 4 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 12 часов назад, NON сказал: Да,не сказал ,работает как красный.Буду пробывать как рено,версию обд попробую поменять Подключился через рено-логан ,прочитал все данные. Кто подскажет,на альмере 14г цепь или ремень грм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 100 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Двигатель K4M зубчатый ремень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NON 4 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 А есть двигателя на альмере цепные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 100 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 34 минуты назад, NON сказал: А есть двигателя на альмере цепные? Только старые альмеры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 14 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 В 21.07.2017 в 15:56, валера_фс сказал: Это ведь не классик, а альмера логан???? Если там электродроссель, то только замена. Много таких было, там внутри дорожки стераются и эбу в аварию уходит. Подтверждаю, требуется замена дросселя, с мая месяца полет нормальный. Неделю назад приехала альмера с такой же проблемой, кое что проделал проходит испытание, посмотрю на сколько хватит, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
re3us 28 Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 Если это с мотором к4м, то на них есть беда с герметизацией самого дросселя, появляется коррозия внутри дросселя, и его подклинивание при работе, в самом рено тоже есть такая беда с этими дросселями. Лечится заменой самого дросселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
