ПОМОГИТЕ с пином из дампа ПЕЖО 307sw
Alex13
EEPROM можно FF полностью залить , далее родным pin привязываем ключи, далее делаем делаем телекодировку, и все должно заработать, если flash впорядке, и проц живой. Много раз так востанавливал PSA уже.
В 03.01.2018 в 07:53, Lewa307 сказал:
всё кроме замков,
замки вобще не работают или только с пульта ? конфиги в бси все ок ?
В 03.01.2018 в 10:53, Lewa307 сказал:
Работает всё кроме замков, родной дамп порченый, а как востоновить я не знаю
Попробуйте удалить еепром, и сделать замена BSI. С последующей телекодировкой, както раз pps тоже bsiне видел, перепривязал через замену компонентов, все заработало.
Я не давно (в Ноябре) делал 308 через диагбокс, и тоже замена бси, но бси у меня выходила на связь. Делал вирджин на MEV17.4 (если не шибаюсь) считал пин с бси, стёр епром в бси и привязал ключи и телекодировку. Где то даже написал последовательность действий в текстовый фаил.
Доброго времени суток, с Рождеством!!! После длительных мычений была создана виртуальная машина с установкой хр , также установил Пежо планет, сегодня на сутках, завтра буду пробовать там отпишусь что да как. Всех ещё раз с праздником и спасибо большое за помощь!!!
  • 4 недели спустя...
Возможно 53WA , Но искать пин не извесно где, и неизвестно чего не реально сложно!! Я так понимаю это дамп заднего правого датчика АБс видимо? фирмы ЭРА?
Хотя судя то названию архива, это дамп доп экрана, или магнитолы с телевизором!!
Название BSI модель ?
10 минут назад, sega11811 сказал:
28119759-5 и PTB-GF20-FR17 это единственное что написано на нем не считая левы под елкой )))
good pi it's     AW35
14 минут назад, sega11811 сказал:
говорю же нет там ни чего, машину пригнали на ремонт, только купили месяц назад, она вообще из 2-х частей, в блок уже лазили наклеек нет
10 минут назад, Liberzon сказал:
на 1 фото пайка была когда я открыл,2 когда считал и на место запаял )
17 минут назад, saidselim1 сказал:
good pi it's     AW35
It's not working.
eto pravilniy pin!!!!!
Как определил ,что пин не подошел ?  Да и не помню чтобы на партнере был К05 ( в общем то не критично ,но со стеклоподъемниками могут быть проблемы). Что сделать то хочешь с пином ?
других там просто нет.
Если бси левый, нужно пин из моторного тянуть, а бси сделать новым.
20 минут назад, Radi сказал:
через лексию пишет что пин не тот, а мне надо ключи прописать
Не может быть такого . Тебе правильный пин дали AW35. Да и зачем их писать , там их 2штуки (безкнопок правда)
10 минут назад, Radi сказал:
 Рано его новым делать , ключи в нем прописаны  , надо проблему понять сначала.
в общем, как хозяин говорит,купил машину, он стояла неделю, ключ один, сел АКБ, он зарядил,поставил,крутит но не заводится притащил ко мне, я смотрю иммо не але, ключей нет, на насос питание подал заводится (за одно и насос проверил) на всякий случай
13 минут назад, Radi сказал:
ну тогда хз что еще ему надо ....
значит в PSF надо копать, или проводка, частая проблема реле умирает в PSF,под капотом
7 часов назад, Radi сказал:
Так если заводится ,то ключи то причем? Без прописанного ключа не заведешь.
ето мода такая ... если не заводится значит ключи слетели а контролькой поработать уже религия не позволяет
8 часов назад, Liberzon сказал:
Добрый день. Нужно браться за то , в чём понимаешь.
