RSA1976 538 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Всем привет. Volvo XC90 '2005. Если кто ковырял блок кнопок стеклоподъёмников. По всей машине светло-зелёное тусклое лампо-диодное авно вместо нормальной подсветки органов управления. Желание пациента - поменять всё на нормальное бело-красное к такой-то родственнице. Сделал всю машину, остались кнопки стёкол. Сделал все, а водительский блок оставил на последок. Заменил светодиоды (там их 9 штук). Все прилепил по полярности В ТОЧНОСТИ как было в оригинале. По мощности вроде как подобрал правильно. Блок до начала процедуры был рабочий. Диоды там меняются только на отдельной плате, на которой набор дорожек и 122е резисторы к свету. Сама платка на съёмном шлейфе к основному блоку лепится. Перегреть было невозможно (там нечего греть), козу негде ставить (перепроверил несколько раз). Диоды там были изначально. Не коротил, не ронял. Короче, после двух дней работы сильно удивился. Подключаю к обеим фишкам - не пашет вообще ни одна из кнопок и подсветки нет. Блок пассажирский на связь выходит, водительский - нет. Тридцатый плюс и корпусная есть. Понимаю, прибил как-то блок. Перед тем, как искать бэушку, есть идеи? Ктонить разтирал схемотехнику этого кан-шедевра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
