Nissan juke 2011 не включается зажигание
Всем привет!
Nissan juke 2011г с кнопкой (без замка) не включается зажигание. В BCM ошибки B2609/ B2612/ B26EF руль не блокируется.
Подскажите куда копать?
электронный блокиратор рулевой колонки похоже заклинило. на ютубе есть всякие видосы как поковырять эту защелку,
по запросу nissan steering lock fix.
Снял.защелку, разобрал, на вид все ок. Про вернул шестерню, собрал и заработало. Как она встала в это положение.
Только что, FuntikSAV сказал:
Значит повезло у нас клиент покупал бу и только потом все делали родная вошла в клин
Теперь новая проблема. Заводится только когда ключ вплотную поднесешь к кнопке.
а что с накачкой посмотрите
Блокиратор поменять надо там щетки на моторчике съело или калектор грязный, опять откажет. А то что не заводит, скорее всего батарейка в ключе села.
Все с запуском решил проблему. Как-то оно само в бодике отключилось "Start engine by i-key" статус был выкл , сделал вкл.
  • _____ закрыл тема
