gansalees 0 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Можете подсказать какой софт будет работать с этим кабелем. диск утерял. version 1.96. кабель Ross-Tech HEX-USB+CAN. вроде такой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Ну и скачай с ростеха... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gansalees 0 Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 В 01.05.2017 в 18:44, davik сказал: Ну и скачай с ростеха... Показать скачивал, кабель находит просит подключиться к авто. вставляю в авто пишет нет доступа или как вообще не подключен кабель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 840 Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Добрый вечер!!! авто к которому кабель подключаете можно узнать как называеться??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gansalees 0 Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 В 02.05.2017 в 18:06, Nicolson4444 сказал: Добрый вечер!!! авто к которому кабель подключаете можно узнать как называеться??? Показать пассат б5 1996 г. туран 2006 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 840 Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 понятно!!! должен работать!!! ну а кабель сам визуально не пробовали вскрыть посмотреть внутри!!! может не пропай быть как вариант!!! или вообще отпало что нибудь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gansalees 0 Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 В 02.05.2017 в 19:10, Nicolson4444 сказал: понятно!!! должен работать!!! ну а кабель сам визуально не пробовали вскрыть посмотреть внутри!!! может не пропай быть как вариант!!! или вообще отпало что нибудь!!! Показать я вскрывал, там все залито чем то... так визуально целое все... мне говорили что работал он раньше примерно пару месяцев назад... ну потеряли софт с которым он работал... теперь не могу не как найти( лампочка тоже горит как вставляю в авто красным через пару сек зеленым загорается.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Если лампочка горит красным и потом зелёным - самотест кабель проходит. Если бы самотест не проходил - светодиод моргал бы красным о оранжевым цветом. Нужно БЕЗ подключения попробовать сделать ТЕСТ и сразу после этого в окне About посмотреть статус лицензии. После подключить питание 12В к шнуру и ещё раз проделать вышеописанное. Но, по моему, это КЛОН оригинала и вы имеете общие трудности с клонами. Как вариант перепрошить его. Тема есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gansalees 0 Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 В 02.05.2017 в 19:40, -NMi- сказал: Если лампочка горит красным и потом зелёным - самотест кабель проходит. Если бы самотест не проходил - светодиод моргал бы красным о оранжевым цветом. Нужно БЕЗ подключения попробовать сделать ТЕСТ и сразу после этого в окне About посмотреть статус лицензии. После подключить питание 12В к шнуру и ещё раз проделать вышеописанное. Но, по моему, это КЛОН оригинала и вы имеете общие трудности с клонами. Как вариант перепрошить его. Тема есть. Показать понял попробую так сделать, а ссылку на тему по прошивки можете скинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Поиск РУЛИТ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gansalees 0 Опубликовано 5 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 В 04.05.2017 в 18:28, -NMi- сказал: Поиск РУЛИТ! Показать не могу понять как активировать саму программу VCDS? запускаю программу, жму тест, потом захожу в Сведение и не код не могу вставить ничего не могу сделать? так и надо что бы было? вот скрины. В 05.05.2017 в 10:36, gansalees сказал: не могу понять как активировать саму программу VCDS? запускаю программу, жму тест, потом захожу в Сведение и не код не могу вставить ничего не могу сделать? так и надо что бы было? вот скрины. Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Це-ж клон, голимый клон с Китая. Выше жЕж писАл ))) Нужно немного поработать пОйяльником и программатором в будет счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gansalees 0 Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 В 08.05.2017 в 02:12, -NMi- сказал: Це-ж клон, голимый клон с Китая. Выше жЕж писАл ))) Нужно немного поработать пОйяльником и программатором в будет счастье. Показать а поподробнее можно? паяльная станция есть) но кабель внутри залит чем то( не так то просто отковырять там что то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Можно попытаться найти ISP разъём на плате или непосредственно к AtMeg-е подпаяться и залить в неё новую прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novakain3 1 Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Нужна та версия vcds с которой он был в более новыми он работать не будет Допустим 12.12 с 12.15 уже работать не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan1955 5 Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Даже 12.12.3 не будет работать. Если он для 12.12.0 то с тем софтом и будет работать. Внутри прошивка для своего кабеля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 А как же мой 10.6 работает с 17.1 а??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan1955 5 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 В 10.07.2017 в 16:15, -NMi- сказал: А как же мой 10.6 работает с 17.1 а??? Показать Не знаю как ваш работает. Я говорю то что знаю по своему опыту. Есть в наличии кабель для 12.12.0. Потому и пишу. Ставил и последнюю версию, то же самое - не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Все мои слова подтверждены скринами с ЗЕЛЁНОЙ лицензией. Ежли кто сомневается - могу скрины ещё раз выложить после ~ 20 автомобилей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novakain3 1 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 У нас идет речь о китайском клоне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan1955 5 Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 В 11.07.2017 в 14:33, novakain3 сказал: У нас идет речь о китайском клоне Показать Всё понял, замолкаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry_124 1 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 с вася 3.11 этот шнурок будет работать, пробовал шнурок 12.12 с разными версиями, не работал ни с одной кроме самой простой 3.11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 204 Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Попробуй 14.10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoreload17 2 Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 это ВАСЯ хз какой версии. Лучше его прошить как обсуждалось в этой теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slience 0 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Search РУЛИТ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
