Silerzy 1 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Приветствую всех! Могли бы вы подсказать , как мне решить проблему с отключением датчика присутствия переднего пассажира? Автомобиль W211 2002 , Снимаю разъём с 3 проводами , отключаю через инженерное AKSE/OC Beifahrer , ошибка по датчику пропадает , но , появляется ошибка "код 9091 - N2/7 (Блок управления системы пассивной безопасности) неправильная кодировка" (Актуальная). Решение - провести ввод в эксплуатацию блока управления , нажимаю ввод в эксплуатацию , пишет что данный блок не может быть введен в эксплуатацию на данном автомобиле. Если знаете решение , дайте пожалуйста знать , спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silerzy 1 Опубликовано 1 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Добавлю. Посмотрел по старым скринам , ошибка по кодировке была уже давно , они не взаимосвязаны. Датчик присутствия удаётся правильно отключить программно. Как убрать ошибку по кодировке 9091 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasi 17 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Изменив кодирование необходимо удалить разъем под сиденьем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silerzy 1 Опубликовано 1 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 2 часа назад, stasi сказал: Изменив кодирование необходимо удалить разъем под сиденьем Я извиняюсь , отсоединить штекер с 3 проводами будет достаточно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Достаточно даже сигнальный провод. Стирай ошибки с полным выключением зажигания, т.е. до нулевого положения ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Буквально сегодня отключил датчик занятости правда на мл. Отключить разьем, потом сменить кодировку AKSE на офф. Вылезла ошибка неправильная кодировка. В кодировках изменил расположение датчика, был левый поставил правый, удалил ошибку и все ок. Если не то смотри все кодировки может кодировка не совпадает с комплектацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silerzy 1 Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Разъём снимаю , после этого отключаю в инженерке в двух пунктах этот датчик ( Пробовал и по одному пункту) , ошибки стирал и 2 и 10 раз , толку нет. Если возвращаешь всё как было , подключаешь разъём датчика , появляется 2 ошибки по неработающему датчику ( первая - замыкание , обрыв; вторая - датчик не исправен или не верна его кодировка), т.е. ошибка по неправильной кодировке блока пропадает. Пробовал и наоборот , сначало кодировать , затем снимать разъём , толку нет. Разъём тот который нужен , потому , что если снять любые другие , появляются новые ошибки. Вот 2 фотографии. Там где 2 ошибки - датчик подключен и кодировки по датчику включены. Там где одна - отключен и кодировки в двух пунктах выключены. На третьем изображении все кодировки SRS, которые есть у меня в инженерке. http:// Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silerzy 1 Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Добавлю. Вот так всё выглядит когда штекер с 3 проводами отключен , кодировки видно на скрине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 там один из трех проводов надо рубить а два оставить и невыводите из эксплуатации а то попросит при вводе исправный датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Я поменял бы в кодировках 10 строку снизу на nein и 2 снизу на keine matte. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silerzy 1 Опубликовано 3 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Спасибо , попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silerzy 1 Опубликовано 3 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 15 часов назад, yaros71 сказал: Я поменял бы в кодировках 10 строку снизу на nein и 2 снизу на keine matte. В десятой только выбор "левая / правая". Поменял , появляется новая ошибка , кроме той что по кодировке. Понимаю , что бред , но уже большую часть пунктов попробовал поменять и вернуть обратно , поочерёдно , всё сводится к появлению новых ошибок. В общем , пока ошибка по кодировке не побеждена. Ребята , кто-нибудь может по удалёнке глянуть , на крайний случай? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Я писал о 10 и 2 строке СНИЗУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silerzy 1 Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 12 часов назад, yaros71 сказал: Я писал о 10 и 2 строке СНИЗУ. Пардон , попробовал , пока точно так же. Интересный момент , если включить в инженерке всё как было , воткнуть разъём датчика , появляется ошибка по самому датчику и всё. Но , если её удалить , вместо неё сразу же появляется ошибка по кодировке , одна единственная. На бэнзклубе пишут , что без исправного датчика присутствия или хотя бы эмулятора , кодировку не изменишь , очень странно , вроде у всех получается отключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 я както на 220том заставлял клиента прыгать по пасажирской седушке чтоб откодировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 11 часов назад, Silerzy сказал: Пардон , попробовал , пока точно так же. Интересный момент , если включить в инженерке всё как было , воткнуть разъём датчика , появляется ошибка по самому датчику и всё. Но , если её удалить , вместо неё сразу же появляется ошибка по кодировке , одна единственная. На бэнзклубе пишут , что без исправного датчика присутствия или хотя бы эмулятора , кодировку не изменишь , очень странно , вроде у всех получается отключить. Не надо думать что нужно изменить кодировку только в одной строке , бывает что в нескольких. Немецко-русский словарь поможет. Ошибка по кодировке может выскакивать если пытаешься отключить то что нельзя например подушку водителя . Нужно внимательно посмотреть что установлено и оттуда плясать. Может есть смысл копнуть глубже и посмотреть кодировки приборки , замка , просмотреть по всем пунктам меню диагностики srs может что-то прояснится. У меня до сих пор проходило без эмуляторов , правда 100% за 211 не гарантирую не помню но думаю принцип у всех тот же. Кстати "история болезни" известна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silerzy 1 Опубликовано 5 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 4 часа назад, yaros71 сказал: Не надо думать что нужно изменить кодировку только в одной строке , бывает что в нескольких. Немецко-русский словарь поможет. Ошибка по кодировке может выскакивать если пытаешься отключить то что нельзя например подушку водителя . Нужно внимательно посмотреть что установлено и оттуда плясать. Может есть смысл копнуть глубже и посмотреть кодировки приборки , замка , просмотреть по всем пунктам меню диагностики srs может что-то прояснится. У меня до сих пор проходило без эмуляторов , правда 100% за 211 не гарантирую не помню но думаю принцип у всех тот же. Кстати "история болезни" известна? История болезни не известна. Пол года назад , когда еще небыло стара , на диагностике сказали что этот датчик "порвался" , отключить можно , но за отдельную стоимость , 3 000 рублей , поэтому отказался. Еще сказали , что срс моргает и это очень хорошо ... Впоследствии я сам заблокировал блок в инженерке. В общем , буду искать , спасибо всем кто помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 помнится делал давно на МЛ - блок разблокируешь, отключаешь кодировку, отключаешь разъем - ругается на кодировку и моргают лампочки, блок блокируешь в инженерке и вводишь в эксплуатацию - лампочки умолкают и ошибок по весам нет. тогда у меня получилось на версии 5/2009 года с калькулятором по СРС, на более свежей версии 11/2013 не получалось... было давно, деталей не помню((( transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silerzy 1 Опубликовано 6 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Скопировал кодировки с другого w211 , пытался выставлять как на неё , ошибка по кодировке остаётся , буду искать дальше. У меня тут другое случилось , не знаю зачем , я зашёл в специальные установки , там у меня открываются все пункты кроме пункта "датчик присутствия переднего пассажира" , коммуникационная ошибка , в остальные заходит. Так вот , черт меня дёрнул попробовать отключить передние боковые подушки безопасности , посмотреть что будет , в итоге появилась ошибка о том , что блок обнаружил не закодированные пиропатроны на контактах 43-44. Зашёл обратно в установки , вернул как было обе боковые подушки на "активно" , а ошибка не пропадает теперь, надо же было так сглупить , теперь сижу думаю , как вернуть всё хотя бы как было. Кстати говоря , по-моему в w211 вообще нет передних боковых , на дверях нет заглушек srs . Две на торпеде , две шторки , задние двери и в передних сиденьях сбоку. 6 штук в итоге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Блок разблокируй и ошибки уйдут скорее всего, если закодировал "все в зад". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silerzy 1 Опубликовано 7 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Всем привет. Ошибку по кодировке победить удалось , всем большее спасибо за помощь. Дело действительно , в сигнальном проводе. Только вот теперь как дурак не могу убрать ошибки по незакодированным пиропатронам , доотключался в "специальных установках" , боковые подушки ( переднюю и заднюю правые) поставил на "неактивно" , появились ошибки как на фотографии , ставлю обратно на "активно" , ошибки не пропадают. Пробовал отключать/включать через инженерку , с заблокированным и разблокированным блоком , ничего не получается. Снимал разъём на задней правой , отключал в инженерке , потом подключал и активировал в инженерке , ничего не получается. Даже когда боковые подушки включены в инженерке , но разъём отключен , ошибки по ним нет , но мне то нужно что бы они работали как должны , понимаете. Если кто нибудь знает , как их закодировать , помогите пожалуйста советом , голову уже сломал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Когда кодируешь пиропатроны кодировки изменить и сохранить или подтвердить случайно не забываешь? Кодировки действительно применяются ? Может передернуть зажигание после изменений 7 Старуха ничего не подсказывает если пойти через F3 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Может сделать замену блока с вводом вручную кодировок? Правда блок надо новым сделать - вин затереть. да и после кодировок надо несколько раз для контроля выключать зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silerzy 1 Опубликовано 8 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 9 часов назад, yaros71 сказал: Когда кодируешь пиропатроны кодировки изменить и сохранить или подтвердить случайно не забываешь? Кодировки действительно применяются ? Может передернуть зажигание после изменений 7 Старуха ничего не подсказывает если пойти через F3 ? кодировки подтверждаются , просит выключить/включить зажигание. При нажатии f3 в ошибках просит провести ввод в эксплуатацию блока управления. А зажигание конечно пробовал отключать несколько раз. Какие кодировки не ставь , на заблокированном или разблокированном блоке , при подключении штекера , сразу появляется актуальная ошибка как на фотографии. 9 часов назад, kovax сказал: Может сделать замену блока с вводом вручную кодировок? Правда блок надо новым сделать - вин затереть. да и после кодировок надо несколько раз для контроля выключать зажигание. А как затереть вин? Есть какие-то подводные камни? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 так вешайте на проводах имитатор подушки сделайте правильно ввод и потом откодируйте лишнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
