не работает электро гидравлический насос,диагностика пишет нет связи,питание есть .не знаю что сделать,кто то говорит что генератор мог сдохнуть,помогите кто сталкивался с этой проблемой,заранее спасибо
Посмотри провода, которые идут снизу вдоль подрамника к усилителю. На связь должен выходить и без генератора.
Умер ГЭУР. Был такой случай. Замена помогла.
Можно вскрыть и посмотреть что внутри с платой, может вода попала, но при нынешней цене б/у усилителя нет смысла.
всем привет.там попала вода через контакты и с гнили резисторы которые идут на питание самой платы.щас работает но только пишет ошибку что нет связи с датчиком поворота руля.а так все работает но буду заказывать с германии.всем спасибо
