Ищу сток на GOLF V Plus 1.6 BSE SIMOS 7.1A  5WP40246 06A 906 033 DD  SW: 7004
Приветствую коллеги!
Разыскивается сток (Full Flash), 512кб.
Машина:
VW GOLF V Plus 2005  AT (09G)
Мотор: BSE
ECU: SIMOS 7.1A  5WP40246 06A 906 033 DD  SW: 7004
Приложил данный блок KESSом  при записи мода по OBD.
К сожалению, не вычитал содержимое 29F400BB внешним программатором...
Теперь на руках труп, с не горящим чеком на приборке при включении зажигания, на связь по диагностике не выходит.
Пробовал залить KESS'ом в RECOVERY - не может связаться с блоком.
Архив со всеми фалами во вложении.
simos71a_06a906033dd.rar
Заводское обновление софта
Пробуй  VAG CAN PRO заливать  Если инженерки  под 5054 нет .
06A906033DD_9445.sgo
Спасибо за ответы!
Уже разобрался. Взял сток из SGO преобразовал в BIN. Сделал SWAP и положил во Flash c помощью LabProg+.
После чего блок на связь вышел - машина завелась. Слетели кодировки, после перекодирования машина работает должным образом.
  В 25.04.2017 в 18:54, masterok_ сказал:
Показать
Как раз хотел задать вопрос по этому поводу. Имею VAG CAN Pro, но не до конца с ним разобрался ...
Можно поподробней про процедуру записи SGO в ECU?
Заранее спасибо.
  • _____ закрыл тема
