ultrafaza 26 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Peugeot 206. 2000 гв. 1.4l акпп vin: VF32CKFXP40871426 Двигатель заглох на ходу. При включении зажигания бензонасос не отрабатывает. Мигает "снежинка" и спорт режим. Чек горит. Стартер крутит, запуска нет. Эбу на связь не выходит (Launch). В BSI ошибка: -нет соединения блока управления двигателем/BSI. Питание и массы проверены. эбу - magneti marelli 1ap.90 У клиента был еще один эбу с разборки. Подбирал по vin на euroauto. Ставим его. бензонасос отрабатывает 13с, чек горит, коробка не мигает. С моторным связи нету снова и появляется еще одна ошибка в BSI: -Ошибка разблокирования в блоке управления двигателем. заливаю в 28f512 второго эбу дамп для удаления Иммо в eeprom tms374, сохранив сток(минипро). Блок - на машину. зажигание - 2 мин. Затем заливаю обратно сток и после этого второй эбу тоже перестал включать бензонасос и коробка мигает снежинкой. Плюс чек не загорается вовсе. Вычитал дамп tms374 (xprog). поправил киллером. все равно чек не зажигается, бензонасос не включается, снежинка мигает. Может, криво считана 28f512? MM_28f512_iaw_1ap.90yjc9tc59_9637087480_2.BIN tms374_yjc9tc59_iaw_1ap.90.bin tms374_yjc9tc59_iaw_1ap_immooff.90.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 очень много лишних телодвижений... Начинать со связи с эбу ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 18 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 15 минут назад, Patuk сказал: очень много лишних телодвижений... Начинать со связи с эбу ... На данный момент при подаче питания на столе чек не загорается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 на 2 эбу со стоками?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 18 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 7 минут назад, Patuk сказал: на 2 эбу со стоками?? На родном загорается чек. На втором нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 48 ногу отрезали после правки дампа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 18 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 43 минуты назад, alex47 сказал: 48 ногу отрезали после правки дампа? Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenpro 50 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 3 часа назад, Patuk сказал: очень много лишних телодвижений... Начинать со связи с эбу ... Когда лочаться то на связь не выходят не одну сделал так же было не выходили MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение ultrafaza 26 Опубликовано 20 апреля, 2017 Автор Решение Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
