Logan 1 блок 8200817784 чистка
Mika25
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Есть блок TEMIC 8200817784 после дтп.  Logan1 8200817784 crash.bin
Его почистили, но лампа все равно горит   Logan1 8200817784 clear.bin
По аналогии с другими блоками немного дочистил ручками Logan1 8200817784 clear2.bin  но лампа все равно горит.
Прошу проверить дампы, может где еще недотер или перетер)
И вот ещё пробуй.
Благодарю!
Но лампа не погасла(
И я подозреваю, что проблема не в дампе. Хотя проверил и питание и шлейф. Смогу ли я прочитать блок прогой DDT2000 на столе? Т.е. подключу к блоку "плюс", "минус", обманку подушки, и подключившись по k-line?
После чистки краша на Логане, блок надо разблокировать сканером. Правда не во всех сканерах есть данная функция.
по памяти нужно ошибки потереть сканером ...
если ошибок нету, надо сделать разблокировку, в автокоме есть такая функция.
только надо выбирать кангу кажется.
  • 2 недели спустя...
Спасибо всем откликнувшимся! Все сделал. Дамп использовал от sergebut. Проверил на столе - ошибок нет. В авто - горит лампа airbag. Оказалось все-таки шлейф начал "чудить", хотя я его прозванивал несколько раз.
И на логане 2007 г. получается разблокировать блок не надо после чистки. Просто ошибки удалил, поставил и лампа гаснет сама.
Еще раз всем спасибо!
Прошу прощения за оффтоп по теме, но чтоб не открывать новую спрошу здесь. А вообще возможно расшифровать краш дату? Как я понял там пишется о том откуда был удар, с какой силой и что сработало или нет?
  В 10.05.2017 в 05:21, Mika25 сказал:
Показать
через клип .. меню условия удара
  • _____ закрыл тема
  • Mika25 открыто и закрыто это тема
