Mika25 0 Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть блок TEMIC 8200817784 после дтп. Logan1 8200817784 crash.bin Его почистили, но лампа все равно горит Logan1 8200817784 clear.bin По аналогии с другими блоками немного дочистил ручками Logan1 8200817784 clear2.bin но лампа все равно горит. Прошу проверить дампы, может где еще недотер или перетер) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Пробуй так Logan 8200817784 clear.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mika25 0 Опубликовано 15 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Спасибо! Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 И вот ещё пробуй. Logan1 8200817784 clear.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mika25 0 Опубликовано 16 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Благодарю! Но лампа не погасла( И я подозреваю, что проблема не в дампе. Хотя проверил и питание и шлейф. Смогу ли я прочитать блок прогой DDT2000 на столе? Т.е. подключу к блоку "плюс", "минус", обманку подушки, и подключившись по k-line? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 После чистки краша на Логане, блок надо разблокировать сканером. Правда не во всех сканерах есть данная функция. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 по памяти нужно ошибки потереть сканером ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blinpc 3 Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 если ошибок нету, надо сделать разблокировку, в автокоме есть такая функция. только надо выбирать кангу кажется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mika25 0 Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Спасибо всем откликнувшимся! Все сделал. Дамп использовал от sergebut. Проверил на столе - ошибок нет. В авто - горит лампа airbag. Оказалось все-таки шлейф начал "чудить", хотя я его прозванивал несколько раз. И на логане 2007 г. получается разблокировать блок не надо после чистки. Просто ошибки удалил, поставил и лампа гаснет сама. Еще раз всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mika25 0 Опубликовано 10 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Прошу прощения за оффтоп по теме, но чтоб не открывать новую спрошу здесь. А вообще возможно расшифровать краш дату? Как я понял там пишется о том откуда был удар, с какой силой и что сработало или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 2 часа назад, Mika25 сказал: Прошу прощения за оффтоп по теме, но чтоб не открывать новую спрошу здесь. А вообще возможно расшифровать краш дату? Как я понял там пишется о том откуда был удар, с какой силой и что сработало или нет? через клип .. меню условия удара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
