Низкий уровень тормозной жидкости и горит ручник!
Domovenok Kuzya
Добрый день уважаемые форумчане. Проблема такая. Форд фокус 2  1.6 2010 год . Иногда загорается лампочка ручника вместе с сообщением о низком уровне тормозной жидкости.
По схеме " прикреплю ниже" похоже что они запитаны на точку массы. Подскажите как работает датчик уровня тормозной жидкости и где найти точку массы может где отвалилась?
Скорее всего виноват сам датчик тормозухи. Принцып работы прост -упал уровень контакты замкнулись.Сними разъем и проедься если проблема ушла менять датчик.
  В 15.04.2017 в 13:18, cccccc1 сказал:
Показать
Так там на одном разъеме 12 вольт а на втором масса меня эта тема в ступор вводит! Может сомкнулись ? Потому что когда я снимаю разъем по прибору уровень низкий и она постоянно горит ошибка.
Датчик похоже работает наоборот на замыкание , а не как я писал выше.Значит наоборот надо замкнуть
  В 15.04.2017 в 13:34, cccccc1 сказал:
Показать
Пробовал замыкать не работает )))
shimek,
Простите, научились бы (для приличия) пользоваться инструментом, в котором схемы смотрите, хоть и актуальность их под сомнением ...
Наводите курсор на интересующую точку, до появления нужной подсказки, и дважды щёлкаете по ней:008.png
Открывается картинка с указанием его места расположения:009.png
Но тут фиг что разберёшь...
Вот что показывает американская фордовская программа:
Так же, щелчком по точке открывается место его расположения:012.png
Масса датчика ручника (у америкосов) расположена в салоне:013.png
В разъёме датчика уровня тормозухи плюса быть не должно. Похоже, что-то помирает ...
  В 15.04.2017 в 18:35, Нитро сказал:
Показать
Дружище это очень круто. Эти схемы мне помогут. Скорее всего проблема в соединении с массой. Только я так и не понял откуда там 12 вольт и как он работает.
Насколько я помню на концевике капота, который возникает иногда вместе с ошибкой по датчику уровня тормозной жидкости там тоже есть плюс.
12 вольт там скорее всего измерительное напряжение, меряешь высокоомным тестером, если подключить контрольку не будет.
очень жаль что не экстрасенсы! И Вам бы ужважаемый сказать что "бойок". тогда все "по местам". Подтвердитете-продолжу!
  В 17.04.2017 в 22:43, gtk сказал:
Показать
Ни одного слова не понял. Что такое бойок!? и вообще о чем вы)
Отпишусь по результату. Проблема решена оказалось, что авто было бито в правую сторону и вынимали двигатель для ремонта. И не закрепили массу под левым крылом. Точнее ее не закрутили и поэтому контакт то был то нет. Всем спасибо тема закрыта
бойок это знчт  бита!!! Слава яйцам шо срослось и подтвердилось о чем думалось!
