Adi-Art 0 Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 1. Можно ли использовать свисток EasyDiag в паре с несколькими устройствами(iOS/Android) или идет привязка к одному конкретному устройству? 2. Как реализовать работу "EasyDiag for iOS" на устройстве Android и что для этого требуется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 1. Можно . Андроид точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexG11 0 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Можно ли использовать свисток EasyDiag на старых авто с переходниками? Я имел ввиду, допустим если взять переходники от AutoCom будут они работать на желтом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van777 6 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Я уже писал об этом, у меня не получилось прочитать Мерседес 210 1996 г.в. Пытался использовать переходник от AutoCom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashatab 0 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Здравствуйте, можно ли использовать зелёный свисток M-Diag с программой easydiag? Или он подходит только для Заранее спасибо В 15.04.2017 в 02:34, Adi-Art сказал: 1. Можно ли использовать свисток EasyDiag в паре с несколькими устройствами(iOS/Android) или идет привязка к одному конкретному устройству? привязка программного обеспечения идет не к устройству, а каждому конкретному свистку, соотвественно, один свисток можно использовать с неограниченным количеством устройств, при наличии на них одинакового программного обесечения. PS ну я понял именно так, помидорам прошу не кидаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 В 18.04.2017 в 18:38, AlexG11 сказал: Можно ли использовать свисток EasyDiag на старых авто с переходниками? Я имел ввиду, допустим если взять переходники от AutoCom будут они работать на желтом? Распиновка другая, от автокома не подойдет. Я специально брал у товарища желтый чемодан и расписал распиновку на все разъемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 4 часа назад, canep сказал: Распиновка другая, от автокома не подойдет. Я специально брал у товарища желтый чемодан и расписал распиновку на все разъемы. Если можно поделитесь, Пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 30 минут назад, dimaas сказал: Если можно поделитесь, Пожалуйста. на какую марку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 Их не так много переходников, интересны все. Я для автокома заказал, честно говоря думал что и к жёлтому подойдут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 их больше 20...у меня на листе бумаги написаны цифры, которые понятны только мне. Если вас интересует конкретная марка, я могу нарисовать схемку, понятную вам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1989 4 Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 12 минут назад, canep сказал: на какую марку? Если можно то и на delphi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 Делфи, автоком, мультидиаг это одно и то же, плату внутри посмотрите, она одинаковая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 1 час назад, Alex1989 сказал: Если можно то и на delphi Про делфи не знаю..я брал желтый чемодан на проверку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1989 4 Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 Парни кто пробовал сброс датчика угла поворота рулевого колеса, а то не получаеться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 залогиниться в блоке надо ,если это ваг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1989 4 Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 8 минут назад, immoservice сказал: залогиниться в блоке надо ,если это ваг Да ваг! понял завтра попробую. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 вернее не так , сброс без логина , 44 модуль -адаптация -0 канал и пошел а в адаптацию- обизательно залогиниться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1989 4 Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 12 минут назад, immoservice сказал: вернее не так , сброс без логина , 44 модуль -адаптация -0 канал и пошел а в адаптацию- обизательно залогиниться Слушай а проблем нет таких с Mercedes при замене акамулятора горит ошибка сервиса и 4×4 не могу стереть на BMW x5 На старом x5 2003 года скидывал а сейчас у сестры 2010 год не могу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 17 часов назад, canep сказал: их больше 20...у меня на листе бумаги написаны цифры, которые понятны только мне. Если вас интересует конкретная марка, я могу нарисовать схемку, понятную вам. Если можно мазду 17 пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 7 часов назад, dimaas сказал: Если можно мазду 17 пин. Dimaas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 В 22.04.2017 в 16:23, canep сказал: их больше 20...у меня на листе бумаги написаны цифры, которые понятны только мне. Если вас интересует конкретная марка, я могу нарисовать схемку, понятную вам. Я думаю если бы вы создали отдельную тему по переходника то многим бы пригодилась эта информация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 41 Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Поддерживаю, но если очень внапряг, то еще хотя бы MITSUBISHI, если конечно там простой переходник без внутреннего мультиплексора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 1 час назад, dudarchuk сказал: Поддерживаю, но если очень внапряг, твнутрище хотя бы MITSUBISHI, если конечно там простой переходник без внутреннего мультиплексора. Хитрый переходник только Mersedes 38pin который похож на старый кинескоп. Его бы разобрать..посмотреть что внутри. Он не прозванивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Дягилев 1 Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 так вроде переходники на али есть,не за дорого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 В 22.04.2017 в 15:19, dimaas сказал: Их не так много переходников, интересны все. Я для автокома заказал, честно говоря думал что и к жёлтому подойдут. В 22.04.2017 в 09:59, canep сказал: В 18.04.2017 в 17:38, AlexG11 сказал: Можно ли использовать свисток EasyDiag на старых авто с переходниками? Я имел ввиду, допустим если взять переходники от AutoCom будут они работать на желтом? Распиновка другая, от автокома не подойдет. Я специально брал у товарища желтый чемодан и расписал распиновку на все разъемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
