Ошибка P2138 Ford Focus 2 2010 1.6 16V
VADIK-VOLT
Перейти к решению Решено VADIK-VOLT,
Здравствуйте, уважаемые мастера! Перейду сразу к сути. Притащили Ford Focus 2 2010 года 1.6 16кл. бенз., Были ошибки (типа U0001 и проч. подобные) по блокировке иммо, по неисправности CAN-шины или неверных данных потере связи с эбу и абс. Было решено пропаять панель, вскрыв панель увидел что разъем и остальные детали (конденсаторы, резисторы и вообще во всем был не пропай, что я впервые вижу) не пропаяны, пропаял разъем, стабилизаторы, кондёры, резисторы и прочие елементы и проверил нет ли к.з. и соплей, установил щиток в машину и завел ошибок по связи CAN не было, но как только нажал на газ(педаль акселератора) машина тут же впала в аварию "Двигатель неисправен" и выкинула ошибку P2138 - Корреляция напряжения датчика положения педали акселератора D/E - Постоянное значение. Ошибка стирается при выключеном зажигании, но если стереть при работающем двигателе то появляется еще одна ошибка о неисправности ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦА ЭБУ. И еще если завести авто на нажимая на педаль то работает на холостом и ошибок нету, а стоит коснуться сразу АВАРИЯ. Комп показывает что значения положения педали и дросселя изменяються, но авария всеравно. Проводку от педали к панели прозвонил - все ОК. Педалька рабочая.
Вопросы: Что это такое и  Как с этим бороться? Может есть распиновка педали/панели?  Помогите хоть кто чем может.  Извините что много текста, просто хотел изложить суть проблемы.
Проводка датчика положения педали газа идет на приборку? Нужно для начала промерять напряжения на педали осциллографом. Цифры по диагнозе не достаточно.
5 минут назад, yaros71 сказал:
Идет на приборку и один серый провод на мозг под капот.
7 минут назад, yaros71 сказал:
Какие должны быть напряжения? Или надо померять и написать?
Сигналы на педали мерял?
Педаль на приборку для меня както странно. Это по схеме или тестером?
Мерял но мультиметром, завтра промеряю осциллографом на каждом выводе.
10 минут назад, yaros71 сказал:
Тестером прозвонил и разобрал проводку от педали к панели идут все кроме одного серого провода, который идет на мозг под капотом. Все просто панель читает педаль и по CAN передает в моторник о положении педали.
12 часов назад, yaros71 сказал:
Померял оссцилом на самой педальке: далее выводы 1 - 4.964В, 2 - 480мВ если не нажата, а нажата 4,317В, 3 - масса, 4 - 0.00 или -7.28мВ, 5 - Импульсы ШИМ с ЭБУ двигателя есть, 6 - 12В.
Смотри лайф дату сканером приборку и моторник,есть ли изменения показаний
1 час назад, sashkapavlov сказал:
При заведенной машине?
При не нажатой педальке 0.22мВ, При нажатой в пол 1.70В без провалов. Дроссель на холостом 7%, а нажимаю газ процент увеличиваеться но вяло. Стоит  немного нажать педаль тут же авария.
Еще пробовал сегодня дроссель промыть, но не помогло.
APP1 - IKE/31 (+5V)
APP2 - IKE/14 (INPUT) - линейно изменяется от 0,5 до 3,5В при этом в текущих моторного угол нажатия изменяются от 0 до 98.
APP3 - IKE/13 (GND)
APP4 - GND
APP5 - ECU - ШИМ амплитудой бортовой сети, частотой 208Гц, в зависимости от положения педали газа меняется скважность.
APP6 - F138 10A
приборку еще раз гляньте,возможно что-то "недогрели"
9 минут назад, motorchik сказал:
APP1 - IKE/31 (+5V)
APP3 - IKE/13 (GND)
APP4 - GND
APP6 - F138 10A
За схему спасибо) Приборку 2 раза пропаивал, не помогло. Сегодня оссцилом ганял по пинам педальки, все соответствует. Кроме пункта 2, у меня там от 0.22 (не нажата) до 4.36В (нажата). Даже дроссель мыл, эффектов нету.
7 часов назад, VOLTA-A сказал:
на этот контакт отследите массу в момент появления неисправности
8 минут назад, motorchik сказал:
Это попробую, а можно прямиком принудительно замасировать  этот вывод?
В 4/15/2017 в 18:45, motorchik сказал:
В момент ошибки почти 200мВ на 3 контакте педали. Сейчас попробую замасировать.
Замасировал, все тоже самое.
масса педали 4 контакт,я говорил именно о нем
В 15.04.2017 в 01:26, VOLTA-A сказал:
Педалька рабочая.
Откуда такая уверенность?Проверили заменой на другую?
На работающем двигле разьем моторного пошевелите вместе с косой,можно парралельно смотреть в лайв-дату ,что то все равно должно всплыть
Глянь разъем в правой кик панели,их там два посмотри нижний на наличие окисла,водички.
45 минут назад, motorchik сказал:
И шевелил провода и с мозга фишку снимал и лайв дату смотрел, все четко. Педальку на другую машину ставил и с другой на эту, на этой не работает, а на другой работает. Какой то парадокс, пока не понятно чего не хватает.
Так а разъем проверил в салоне в кик панели?аналогичное авто позавчера притащили.Ковролин утонул с стороны переднего пассажира и разъем в воде купался!
26 минут назад, sashkapavlov сказал:
Проверил эти разъемы, сухие и чистые как с завода. Промыл на всякий случай.
И при стирании ошибки P2138 сразу выскакивает ошибка P060A - Внутр. блок управления режим работы главного процессора. Что это ? Если заглушить машину и стереть их, то стираются.
CAN-трансивер попробуй на приборке подкинуть и исключи провод от педали до приборки ACC Pedal Input и подкинь свой.Встречалось и такое.
40 минут назад, sashkapavlov сказал:
Сейчас попробую, что из этого выйдет. Отпишусь.
3 часа назад, sashkapavlov сказал:
Попробовал, перепаял tja1050 и 1040 и кинул новый провод Pedal Input. Результата нету, та же ошибка. Какие то фокусы эта машина делает, пока не понятно. Идеи пока закончились.
У вас не педальке проблемы, а по связи панель-моторник. Моторник видит хрень по шине и пишет ошибку. Перестаньте мучать педаль:crazy:
14 минут назад, ViperS сказал:
Значит проводку перезванивать?
