igor434 173 Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Здравствуйте уважаемые коллеги. Авто: Opel Corsa D,объём 1.4, год 2007, двигатель Z 14 XEP. Будьте любезны подсказать. Привезли автомобиль на эвакуаторе с другого города. Со слов клиента : "ехал, всё нормально, начал поворачивать, машина заглохла". Доставили в местный сервис на эвакуаторе, там вынесли вердикт, неисправность блока управления двигателя, но, обнадёжили, что смогут восстановить родной. В итоге: потеря времени и доставка на эвакуаторе домой. Я выехал на дом к владельцу, подключился, есть связь со всем блоками кроме ЭБУ мотора. Забрал блок, вскрыл, обнаружил следы пайки (фото 4). Нашёл у себя распин, но, почему то в двух мануалах подключение разное, терзают сомнения. Поделитесь пожалуйста полной распиновкой данного эбу на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 472 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Поиск говорит,что это эбу акпп ))) соб-но на это намекает условно -Aisin /Japan Или в нем еще и управление двигателем? 6 часов назад, igor434 сказал: есть связь со всем блоками кроме ЭБУ мотора igor434 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 119 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 так то на корсах традиционно бошики стояли ME7.6.x igor434 и s_h_е_f 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 В понедельник привезут машину, буду разбираться. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Приветствую Всех. Находясь в загадках целый день (ну не может быть два в одном, просто тупо по пинам и ЭБУ двигателя я такого не видел), выехал опять к клиенту. Ну и что, и требовалось доказать, человек отдал мне блок которой ковыляли при нём (АКПП) . Когда он его снимал я в тот момент в отвлёкся на телефон даже не заметил откуда он его снял. В реале стоит обычный МЕ, о результатах отпишусь, авто на неделе привезут к нам в сервис. Всем СПАСИБО!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 не 7.6.2 должен стоять на этой корсе где нибудь прямо на моторе? разве это не блок упр коробкой отфоткан? и так то никого не насторожило что пинов ну совсем мало для моторника? если судить по количеству перемычек от разъемов в гель Читайте внимательно все посты, ваш комент несколько припоздал igor434 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 10 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Да ЭБУ на двигателе. На фото блок акпп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Проводка скорее, управление с ЭБУ на ГР первым делом проверь. Временно перемычку на соседнюю реле и заведется. igor434 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 я бы небыл так уверен. это же опель. igor434 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 15 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Здравствуйте Всем! Вопрос решён. В очередной раз Всем спасибо за участие и помощь! " Ларчик открывался просто", заменил ЭБУ мотора и всё прекрасно заработало. Что пытались найти в блоке управления акпп, предыдущие мастера осталось загадкой, хорошо хоть не сломали. Я так думаю искали стартер. СПАСИБО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 119 Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 это типичная проблема бошиков 7.6.x если родной блок не ковыряли, могу купить недорого на опыты igor434 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 16 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Здравствуйте. Хозяин эбу забрал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
