Nissan Qashqai 2.0 2007 Замена Блока Двигателя
Приехал Nissan Qashqai 2.0 2007 бензин на автомате на замену блока двигателя . Родной блок MEC93-230_B1_7608 Hitachi внутри процик и внешняя еером 95320 с оригинала пришиви слил к-тагом. другой блок которий ривезли с розбора не читается MEC93-230_B1_0605 предлогают другой MEC932-470_C1_0114 подойдёт ли он по внутрянке . потому что если розберем ) обратно не верньом ...
кто имел опит по замене блоков на нисанах подскажите .....  Зарание спасибо ...
так вопрос ... хватить перелить флеш и еепром с одного блока в другой
если сможешь записать туда фулл и еепром то хватит давно блоки на авто пишутся и читаются по обд  без проблем
  • 2 недели спустя...
Чем читаются, пишутся фул и еепром по обд в этих блоках?
еепром не рекомендую читать по обд а блоки читаются пишутся много чем.
В 18.04.2017 в 13:34, Didim сказал:
Т.е. фул только с разбором блока можно перезалить?
фулл проца  можно записать и прочитать и без разбора блока. еепром лучше вскрыть и прочитать и записать в другой блок там ключики.Или тупо перекинуть еепром и все.
7 минут назад, Didim сказал:
Это понятно больше интересует марка прибора который фул без разбора блока делает если знаете подскажите.
PCM флешер с модулем Ниссан . ECU Флешер Алекса с модулем Ниссан. С разбором Пиасини .К таг.
20 минут назад, Didim сказал:
Pcm флешером на столе можно будет сделать эти блоки подключив питание и шины или только по обд?
  • 11 месяцев спустя...
Машина уехала бил заменен полний комплект
Прднял старую тему в свяжи с новими правилами http://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/
  • _____ закрыл тема
