Нужна помощь  в правке дампа электроусилителя -не проходят после аварии адаптации ошибки C1515 С1516 С1525. (сорвало вал и прокрутило по своей оси несколько раз)
Нужен рабочий дамп с такого же блока.Свой прилагаю.
89650-12A70 93C66.bin
Спасибо уважаемый .Будем пробовать варианты.
Да хотел добавить когда притащили руль сам буксовал влево-после установки вала руль уже никуда не стремился стал в обе стороны тугим.
  • 2 недели спустя...
 ссссссс1 Ваш дамп  до попытки калибровки или после?
Дамп живой.До попытки калибровки.Итог не очень идеален.Разобрали колонку -валы с магнитными кольцами сместились .Разбирали много раз пока не добились результата.Гнули внутренний вал в сторону от удара от рулевой рейки-получилось -но в право осталось усилие чуть больше чем влево.
Короче, в текущих параметрах смотришь усилие датчика кручения. По идее оно у тебя отличается от нуля. Пальцем крутишь руль, пока не станет 0. Запоминаешь, с каким усилием нажимаешь на руль. Затем делаешь калибровку этого датчика  не убирая усилия с руля. Если прокатит, то после калибровки значения должны приблизиться к 0  и руль начнет нормально работать.
Так попробуем. НО если придет машина клиентов парится не будем. Кролик был сервисный (работник) такая работа не стыкуется с затраченными силами.Пусть привозят свои рулевые колонки.
  • _____ закрыл тема
