cccccc1 43 Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Нужна помощь в правке дампа электроусилителя -не проходят после аварии адаптации ошибки C1515 С1516 С1525. (сорвало вал и прокрутило по своей оси несколько раз) Нужен рабочий дамп с такого же блока.Свой прилагаю. 89650-12A70 93C66.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cccccc1 43 Опубликовано 7 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Датчик угла поворота течстрим видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cccccc1 43 Опубликовано 7 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Спасибо уважаемый .Будем пробовать варианты. Да хотел добавить когда притащили руль сам буксовал влево-после установки вала руль уже никуда не стремился стал в обе стороны тугим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 ссссссс1 Ваш дамп до попытки калибровки или после? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cccccc1 43 Опубликовано 18 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Дамп живой.До попытки калибровки.Итог не очень идеален.Разобрали колонку -валы с магнитными кольцами сместились .Разбирали много раз пока не добились результата.Гнули внутренний вал в сторону от удара от рулевой рейки-получилось -но в право осталось усилие чуть больше чем влево. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Короче, в текущих параметрах смотришь усилие датчика кручения. По идее оно у тебя отличается от нуля. Пальцем крутишь руль, пока не станет 0. Запоминаешь, с каким усилием нажимаешь на руль. Затем делаешь калибровку этого датчика не убирая усилия с руля. Если прокатит, то после калибровки значения должны приблизиться к 0 и руль начнет нормально работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cccccc1 43 Опубликовано 19 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Так попробуем. НО если придет машина клиентов парится не будем. Кролик был сервисный (работник) такая работа не стыкуется с затраченными силами.Пусть привозят свои рулевые колонки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
